Как подключить унитаз к канализации самостоятельно?
Pepsi [546] 4 года назад
Как провести работы по подключению к канализации без вызова специалиста? Как провести работы поэтапно?
Порядок работы:
  • сначала собираем смывной бачок, устанавливая в нем арматуру;
  • смывной и заливной клапаны идут в сборе;
  • теперь вставляем в основание бачка, изнутри, болты с уплотнительными шайбами;
  • далее устанавливаем на чашу, на герметик, силиконовую прокладку;
  • теперь устанавливаем сверху бачок, и затягиваем аккуратно гайки крепления;
  • гайки затягиваются снизу унитаза, под бачком, для этого головку болта изнутри бачка необходимо удерживать пассатижами или ключом на десять;
  • теперь, когда унитаз собран переходим к канализации;
  • вставляем в канализационную трубу на силиконовый клей, резиновый черный уплотнитель;
  • теперь, опять же применяя обильно силиконовый герметик, вставляем патрубок или манжету переходника с гофрой;
  • после этого надеваем гофру на сливной патрубок унитаза;
  • далее ставим унитаз в то место, где он будет стоять;
  • теперь отмечаем маркером отверстия на полу;
  • далее сдвигаем унитаз в сторону и сверлим перфоратором два отверстия;
  • ставим унитаз и закрепляем болтами;
  • нижний кhай унитаза герметизируем силиконом;
  • на болты одеваем защитные колпачки;
  • и в завершении подключаем шланг с холодной водой к бачку;
  • устанавливаем крышку, и завинчиваем кнопку смыва.
Чтобы правильно подключить унитаз к канализации, следует ознакомиться с инструкцией по установке унитаза, а также нужны необходимые инструменты. Тщательно соблюдайте инструкцию по установке арматуры внутри смывочного бачка. Устанавливаем клапан в бачке. Когда собран бачок, соединяем его с самим унитазом. Между ними ставится уплотнительное кольцо. И двумя болтами крепится бачок. Здесь главное не перестараться, чтобы не треснул бачок или пластмассовые втулки, которые прижимаются гайками. После того, как собрана конструкция, нужно поставить унитаз так, как он будет стоять. Выбираем нужное его расположение и в полу отмечаем четыре точки. Убираем унитаз в сторону. Просверливаем четыре дырки на глубину не менее 50 мм. После этого закрепляем унитаз к полу. Теперь можно приступать к соединению к канализационной системе. В этом нам поможет специальная гофра. Она не идет в комплекте с унитазом, но продается в каждом магазине сантехники. Даже если отверстия унитаза и канализации не совпадают, гофра решит эту проблему, так как она растягивается и гнется в разные стороны. Хотя внутри гофры есть уплотнительные мембраны, лучше всего вместе соединения еще и обработать силиконовым водостойким герметиком. После того, как вся конструкция устанолена и соединена с канализацией, можно подключать воду. Покупается гибкий шланг нужной длины и подсоединяется к клапану, выходящему из бачка и к водопроводу. После всей операции производится подача воды и делается пробный слив.
