Как отрегулировать слив унитаза?
Ivan Petrovich [293] 3 года назад
Как уменьшить количество сливаемой воды для уменьшения расхода при смыве?
Если мы говорим о большинстве распространенных моделей, то отрегулировать количество воды в бачке, для уменьшения расхода, можно одним простым способом. Достаточно отвернуть кнопку смыва, снять крышку бачка, и завинтить регулировочную гайку на механизме заливного клапана. Дело в том, что заливной клапан снабжен поплавком, и как раз верхнее положение поплавка и определяет, сколько воды наберётся в бачке до срабатывания запорного клапана. Таким образом, если понизить положение поплавка, то и воды в бачке станет скапливаться меньше, а значит и меньше её выльется.
Так же существуют и дорогие модели унитазов, с двойной регулировкой, и с тройным положением клапана (малый объем, средний, и полный объем, а так же система проточного смыва).
В конце следующего видео продемонстрирована система регулировки уровня и объема воды в смывном бачке.
Для регулировки слива унитаза необходимо пройти следующую процедуру:
  1. Снять крышку бачка унитаза, в основном для этого необходимо открутить верхнее крепление, которое держит кнопку, хотя есть варианты и с другим креплением и даже без удерживающего устройства...
  2. Далее смотрим внутрь - отрегулировать сам слив невозможно (старые конструкции, в новых не встречал), так как при нажатии на кнопку открывается клапан и вода сливается полностью вся...
  3. Но можно отрегулировать момент закрытия клапана, когда вода набралась до определённого уровня...
  4. Итак в старых конструкциях момент закрытия клапана регулируется подгибанием рычага поплавка, долгий и мучительный процесс, так как необходимо постоянно сливать воду для проверки налива и снова подгибать...
  5. В новых конструкциях встречал вариант, когда поплавок двигается по рычагу и тем самым регулирует уровень налива воды, более упрощённый вариант, хотя также приходится сливать воду из бачка для проверки уровня...
Вы спросили об уменьшении количества воды при смывании.
Арматура конечно разная у разных унитазов, но если в целом, то за количество воды в бачке унитаза отвечает поплавок.
И не надо больше ни чего там регулировать.
Чем раньше сработает клапан поплавкового механизма, тем меньше воды будет в бачке унитаза.
Если это более простая модель унитаза с такой же арматурой, то штанга поплавка металлическая,
просто согните её "волной" вверх, клапан сработает раньше.
Есть поплавки в которых регулирование происходит за счёт трещотки, есть болт + барашек.
По сути не важно как регулируется поплавок, важно именно его положение.
Что бы добраться до поплавка надо снять крышку бачка унитаза.
И опять тут всё зависит от конкретной модели унитаза.
Если это кнопка, то она откручивается против часовой стрелки, если иные варианты, то откручивает "набалдашник" рычага.
Если унитаз новый, арматура на заводских регулировках, не надо ни чего менять.
В старых системах, где нет ни каких регулировок и вода сливается вся с бачка, ничего кроме как понизить уровень наполнения бачка не придумаешь.
Снимите крышку и при помощи изменения конфигурации рычага на поплавке, измените момент закрытия клапана - чтоб это сделать поплавок подгибается вниз ко дну бочка.
В более современных моделях фурнитура позволяет делать большой и малый слив, там проще, большой слив регулируется поднятием и опусканием уровня основной камеры (принцип тот же что и в старых моделях), а малый поднятием и опусканием диафрагмы, забирающей воду из основного объёма.
Для того чтобы отрегулировать слив унитаза, нужно отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы он перекрывал воду раньше. Так же для уменьшения течи, которая приводит к расходу воды и создает на поверхности бачка и трубы постоянный конденсат, что приводит к ржавчине и известковыми отложениями в унитазе. В этом случае необходимо выгнуть рычаг поплавка так, чтобы вода перекрывалась при уровне на пару сантиметров ниже перелива.
После того, как унитаз установлен и соединен с системой канализации, надо налить в него воды что бы не было запаха и приступить к настройке сливного бачка с системой регулировки воды.
Для правильной ее регулировки надо внимательно следовать следующей инструкции:
