Как правильно установить унитаз с инсталляцией?
Tuandr [342] 4 года назад
Подвесной унитаз с инсталляцией, это когда смывной бачок вмонтирован в стену, а сам унитаз подвешен над полом. Процедура установки довольно сложная, для первого раза. Для начала делаем вывод канализационной трубы, так как это показано в прилагаемом видео, то есть непосредственно около дальней стены, которая после скроется гипсо-картоном. Теперь устанавливаем саму инсталляцию. Для этого сверлим отверстия в полу и стене, под дюбеля и шурупы с головкой под гаечный ключ. Далее крепим инсталляцию вместе со сливным бачком и арматурой на стену. Подводим трубки, а так же устанавливаем в канализационную трубу переходник для унитаза. После фиксации деталей, вырезаем из влагостойкого ГВЛ детали, и монтируем их на саморезы прямо к инсталляции. Далее шпатлюем стыки, замазываем щели по бокам герметиком, и красим, или облицовываем кафелем. Далее устанавливаем подвесной унитаз к шпилькам крепления на инсталляции.
Самое важное, что нужно знать, так это то, что каркас монтируется в одной плоскости с самим корпусом инсталляции. Для его монтажа используем обычный направляющий профиль размером 27Х28. Этот профиль пришиваем прямо к корпусу инсталляции саморезами по металлу. Профиль становится по бокам и сверху самой инсталляции так, чтобы его паз был направлен к стенам и потолку. Затем прикладываем к плоскости инсталляции уровень и сделаем на стене отметки. По этим отметкам прибиваем на стену тот же профиль, но теперь уже в сторону инсталляции. Далее вставляем нарезанные по размерам профиля 27Х60, через шаг 40 сантиметров. Закрепляем вставленные профили к стене. Каркас готов.
