Как отделать тамбур?
Pepsi [543] 4 года назад
Как отделать тамбур (общее пространство двух квартир на лестничной клетке) .
Так как тамбур использовать будут две семьи, то изнашиваться любая его отделка будет быстрее. Потому самое главное в выборе материала отделки, это её надёжность и долговечность. Также, как не крути, тамбур в каком-то смысле будет Вашим лицом. За время проживания в квартире будут люди, которые зайдя к Вам дальше тамбура не будут проходить. Потому не стоит отделывать его остатками от ремонта квартиры, или т.п.
По вышеизложенным причинам я бы однозначно отказался от обоев. Также от пластиковой вагонки - это уже по мотивации пожарной безопасности. По моему мнению идеальные варианты - покраска стен, покрытие короедом, или плитка под кирпичик или декоративный камень. Эти виды отделки может не самые бюджетные, но позволят вам не беспокоиться а внешнем виде тамбура многие годы.
Перед отделкой тамбура (это помещение общий коридор на несколько квартир) необходимо учитывать следующее:
Тамбур ремонтируется в складчину, надо объединить бюджеты соседей и посмотреть на что хватит.
Так же важно учитывать что двери в тамбур могут быть не глухими, а вот такими, решётка плюс такая же решётчатая дверь,
то есть температура в тамбуре такая же как и в подъезде, это важно при выборе материалов.
В тамбуре проходит стояк водостока с крыши (ливнёвая канализация), там чугун сотка, надо его менять, или нет.
В этом же тамбуре общий электрический щит, нуждается ли он в ремонте.
На мой взгляд лучший вариант отделки, это покраска стен и потолка, на полу керамогранит (он устойчивый к истиранию и нагрузкам).
Стояк ливнёвки закрыт ДСП, меняем ДСП на гипсокартон.
Далее убираем старую отделку.
Шпаклюем (после грунтовки) стены и потолок, делаем на полу стяжку (если надо, чаще не надо).
Красим потолок в два слоя, красим стены.
Снимаем дверцу со щита, красим и её, но уже краской по металлу.
Кладём на полы керамогранит, крепим плинтуса.
Устанавливаем полки для обуви у каждой квартиры.
Не написал про освещение, освещение лучше потолочное, лампы дневного света вполне достаточно.
Ну а в целом, отделка может быть очень дорогой, может быть бюджетной (описанный вариант).
Стены тамбура можно и панелями отделать (например МДФ), можно нанести декоративную штукатурку, то есть всё от бюджета, а вариантов отделки масса.
Пол лучше всего застелить износоустойчивым ламинатом, или даже лучше коммерческим линолеумом, потому что коммерческий, и полу-коммерческий ленолиум как раз предназначены для коридоров с высокой проходимостью. Стены и потолки удобно облицевать пластиковыми панелями под дерево, как и ламинат, линолеум на полу, к примеру. То же касается и подвесных потолков из таких же пластиковых панелей, со встроенными софитами освещения. В итоге такая отделка хорошо смотрится, и главное, что данный вариант легок в обслуживании, уборке и мытье.
Тамбур лучше отделать под дерево. Так же в тамбуре можно разместить шкаф-купе.
