Что такое квартирный тамбур, для чего он нужен?
inokenti [339] 4 года назад
В частных домах и квартирах тамбур служит для того, чтобы при входе в помещение попадало меньше холодного воздуха. Если открывать дверь сразу в дом, то при хлопке выстынет коридор.
Помимо этого, тамбуры в квартирах обеспечивают дополнительный уровень безопасности, ведь на них также установлены двери, нередко металлические.
Сам же тамбур - это небольшое помещение перед входом в квартиру. В деревнях некоторые делают в виде тамбура закрытого типа крыльцо или сени. Например, на фото тамбур частного дома из стеклопакетов.
Квартирный тамбур, как и тамбур в частном доме (раньше называли их сени)служит для сохранения тепла в доме,правильного воздухообмена между внутренней средой помещения и улицей. Сейчас, как правило, квартирные тамбуры не делают. Их теплофизические функции выполняют подъездные тамбуры (небольшое расстояние между 2 входными дверями в подъезд)и холлы на лестничных клетках. В домах старых серий - сталинках и хрущевках они есть в виде маленьких коридорчиков-прихожих перед входной дверью. Они выполняют и эстетическую функцию. При входе в квартиру не просматривается жилое помещение. Если ваша квартира находится напротив лестничного марша, то для теплоизоляции правильнее сделать квартирный тамбур из 2-х входных дверей, а не ставить 1 мощную металлическую.
Тамбур - это некоторое пространство, можно даже сказать "объём пространства (воздуха)" перед входной дверью.
Конечно есть и ещё несколько значений, так к примеру в Персии называли один из разновидностей музыкального инструмента, но к строительству это слово ни в каких случаях не имеет отношения, кроме выше указанного.
Существуют две разновидности тамбура:
  • Открытый тамбур
  • Закрытый тамбур.
Разница между ними в том, что открытый тамбур состоит как правило из крыши по типу козырька над дверью, но больше в размерах, одна сторона которой примыкает к стене, а вторая стоит на двух опорах поодаль от стены. Также в открытом тамбуре могут присутствовать одна или две стены, возможно не плотно закупоренные. В принципе это практически тоже самое, что и крыльцо, только само определение тамбура попадает на внутреннее пространство этого огороженного помещения.
Вот он, открытый тамбур:
Ну соответственно закрытый - это такой тамбур, который со всех сторон имеет стены в которых могут находиться двери и окна.
Вот пример закрытого тамбура:
Кроме закрытого или открытого тамбура их можно различить ещё на наружные и внутренние, сверху две фото - это наружный тамбур, т.е. пристройка к входной двери, а вот внутренние тамбуры могут быть за входной дверью, лучше сказать между входной дверью (не зависимо от её назначения) и самим помещением.
Либо может разделять квартиры в подъезде:
Кстати пространство между двумя дверьми близко стоящими друг к другу - это тоже тамбур:
Предназначение его сделать прослойку между помещениями, либо улицей и помещением в виде воздуха.
Тамбур сохраняет тепло, как в холодное время, так и в горячее, защищает от сквозняков, от запахов и даже от дыма во время пожара. А также в каких-то случаях может защитить и от самого пожара.
Поэтому лучше всего не захламлять тамбур ни мебелью, ни вещами.
Вообще тамбур это не большое помещение между первой и второй входными дверями.
Тамбур может быть как пристроенным к зданию, так и встраиваемым.
Назначение этого помещения, блокирование холодного воздуха с улицы, а так же запахов и.т.д.
В случае с квартирами всё кардинально меняется.
Тамбур может быть большим помещением, если отделает от общей лестничной площадки сразу несколько квартир.
Тамбур не задерживает холодный воздух, запахи улицы, если дверь установлены решётчатая на входе.
То есть в случае с квартирами (многоэтажные дома) предназначение тамбура совершено иное, это защита от проникновения, то есть первый уровень защиты (см. фото выше, решётчатая дверь).
Есть дама тамбуры в которых внесены в проект, 3-и, 4-е квартиры имеют общий коридор (тамбур) и одну общую входную дверь.
В этом случае тамбур не только защита от проникновения, но и основная функция (запахи, холодный воздух).
Иногда жильцы первых этажей многоквартирных домов делают себе отдельный вход в квартиру и пристраивают к зданию тамбур.
Тамбур устанавливают в многоквартирных домах, там,где позволяет место. Для этого больше всего походят дома, где расположены квартиры таким образом, чтобы при установки тамбурной двери они не мешали другим. Это например на площадке 4 двери. На одной стороне 2 квартиры и на другой тоже 2. Двери квартир обычно располагаются следующим образом, одна дверь прямо. а вторая дверь другой квартиры или справа или слева. Если же обе двери квартир будут располагаться только прямо, то это будет не совсем удачный вариант для установки тамбурной двери и его могут потребовать демонтировать. Нужны они у всех по разному, отделится, что бы не было слышно шума от хлопающих дверей и т.п, некоторые делают, чтобы разуваться прямо в тамбуре, а некоторые, что бы поставить ящик для картошки.
Тамбур - по сути небольшой коридорчик перед входом непосредственно в квартиру или дом. В частных домах его частенько обустраивают с целью сохранения тепла. А вот в нынешних многоквартирных домах тамбуры - это залог бОльшей безопасности, сборник грязи, если можно так сказать, и место хранения некоторых мелочей, которые не хочется тащить в квартиру. Если позволяет конструкция лестничной клетки, то тамбур сооружают жильцы нескольких соседних квартир, отделяя часть лестничной площадки перегородкой с дверью.
Такие тамбуры имеют и негативный момент - это пожарная безопасность. Добраться в квартиру с узкого тамбура, да ещё преодолев не одну дверь, а две - сложнее.
