Для каких декоративных покрытий не нужно выравнивать стены?
Mur [3.7K] 4 года назад
Фактурные, рельефные декоративные штукатурки
не требуют выравнивания поверхности в ноль.
Некоторые виды плотных обоев, например стеклообои могут обойтись без идеального выравнивания.
Жидкие обои не требуют идеальности.
Но тут надо чётко понимать, при не ровных стенах и расход декоративного покрытия будет больше, тех же жидких обоев, к примеру.
Да и вообще не ровные стены понятие не определённое (есть СНиП по качеству оштукатуренной поверхности, есть допуски)..
Важнейший момент это насколько они не ровные и в какой плоскости.
К примеру вертикаль завалена на 5-ь см (завал стены), но сама стена ровная в плоскости, это одно дело и совершено другое дело когда вся стена в ямах и рытвинах, оба варианта называются "не ровные стены", но не ровность разная.
Если к декоративным покрытиям отнести и различные панели крепящиеся на каркас, то и под них не надо ровнять стены, достаточно выровнять профиля (бруски).
Под кафель не надо в ноль, декоративный камень и.т.п.
Если в целом, то выравнивая стены, Вы экономите на дорогостоящем декоративном покрытии, даже с учётом нанесения шпаклёвки (штукатурки) ровные стены это дешевле (на круг).
