Из чего изготовить красивуют садовую дорожку?
Антон Емец [370] 5 лет назад
Если при строительстве остались брёвна, то можно напилить кругляков и сделать вот такую интересную дорожку:
Можно сделать дорожку из обрезков доски. Только обязательно деревянные дорожки надо хорошенько пропитать септиком для древесины и покрыть специальным лаком. Так же, с нижней стороны дерево можно защитить отработкой машинного масла. Она очень хорошо предохраняет древесину от влаги и гниения.
Красивую садовую дорожку можно выложить из садовой полимер-песчаной плитки. Садовая плитка более тонкая, поэтому она более дешевая. Также можно выложить такую дорожку, которая называется набивная дорожка. Под песчаную подушку можно можно положить гранитный щебень фракцией 20-40 мм. Ее нужно утрамбовать. А сверху насыпаем гранитный отсев или самый мелкий щебень фракцией 0-5 мм. Она утрамбовывается и со временем становится очень твердой.
