6
Что можно сделать из старого шкафа?
Антон Емец [370] 4 года назад
Старый шкаф это прежде всего стройматериалы, несколько ровных с возможно сохранившимся декоративным покрытием плит ДСП, а возможно и наборных деревянных или вообще цельного дерева, из этого и нужно исходить.
Применить такой материал можно (конечно при условии если есть в доме мастер!) в качестве сырья для изготовления, столешниц, полочек, табуреток, возможно замены или переделки другой мебели и утвари, можно изготовить или отремонтировать двери, усилить дно кроватей, диванов и кресел.
Если шкаф в нормальном состоянии, то и используйте его как шкаф, поставьте на балкон, лоджию, выставьте в тамбур или подъезд, вынесите в гараж или сарайчик - там ему точно место будет и применение.
В крайнем случае можно его продать, я не раз встречал объявление о скупке мебели на материал.
Очень часто старый шкаф мы выбрасываем, но перед тем как выбросить старый шкаф, нужно хорошо подумать, ведь ему можно дать вторую жизнь.
шкаф
Так например старый шкаф можно отреставрировать, для этого используют лак, краску, плёнку, потом его можно красиво украсить или разрисовать, нанести лак и поставить его в гостиную, в кухню, в коридор или в детскую. Всё зависит от того, какая комната нуждается в дополнительных шкафчиках, а также от интерьера.
шкаф
Если не хотите возвращать жизнь строму шкафу, тогда его можно переделать, например, можно сделать из него для ребенка стол. Отличным вариантом будет сделать для кухни красивые полочки, чтобы поставить посуду.
Если шкаф большой, его можно разделить на части, и сделать небольшие шкафчики для разных комнат. Из старого шкафа можно сделать красивый комод или журнальный столик, можно сделать тумбу под телевизор.
шкаф
Если нет рабочего места, тогда шкаф с легкостью может превратится в компьютерный стол.
шкаф
Шкаф можно отнести в кладовку и обустроить её. Шкаф будет служить как полочки для разных круп. Можно сделать из шкафа полочки для обуви, или сделать оранжерею для цветов.
Вариантов создания из шкафа чего-то нового и интересного много, главное, придумайте что хотите из него сделать.
шкаф
Самым простым способом обновления, реставрации старого шкафа является метод обклейки его обоями.
  • При этом, важно использовать для реставрации шкафа обои не такие, как на стенах в комнате. Шкаф должен выделяться и быть ярким акцентом в помещении.
  • Особенностью реставрации является то, что для наружного и внутреннего оформления мебели необязательно использовать одинаковые обои.
  • Для удобства исполнения лучше использовать самоклеющиеся обои, способные имитировать такие покрытия, как древесину, камень, металл.
Реставрация шкафа, используя фото снимки. Шкаф можно оклеить используя одно большое полотно фотоснимка, либо сделать коллаж из нескольких небольших.
Работа проводится так:
  • При этом способе реставрации поверхность шкафа очищается от старой отделки, шлифуется.
  • Протирается от пыли и грязи.
  • Покрываем слоем грунтовки, наносим белую краску, можно акриловую.
  • Клеим фотографию.
  • После высыхания фотообоев наносим слой бесцветного лака.
Тут крайне важно знать Вы хотите полностью переделать шкаф в нечто другое, или есть желание из старого сделать новый.
Шкаф можно покрасить,
или оклеить самоклейкой, поменять фурнитуру и сделать из него абсолютно новый (визуально).
Если переделка кардинальная, то можно сделать всё что угодно:
Комод.
Стол, включая компьютерный.
Различные полки, включая полки для обуви, или книжные навесные.
Можно его вынести на балкон и сделать шкаф для хранения инструментов, потребуются не значительные переделки.
Из старого шкафа можно сделать напольные и навесные кухонные шкафы.
Из отдельных элементов шкафа можно сделать столешницу на кухню (тут уже надо знать из какого материала изготовлен шкаф, если это ДСП, то вариант отпадает, древесина, МДФ, подойдёт).
Можно сделать детскую мебель, к примеру детская кухня очень не плохой вариант.
Можно даже подоконники из него сделать, если шкаф из цельной древесины (массив).
Из старого шкафа можно сделать новый шкаф, используя лобзик, краску, лак, саморезы.
Вот, например, как можно отреставривать старый бабушкин шкаф:
Также можно использовать трафарет и нанести узор, который украсит весь Ваш шкаф, пример такого решения:
Или же пустить на доски, а доски использовать по назначению - для полок, например.
Начнем с того, что старый шкаф можно отреставрировать, при этом, во время реставрации его можно немного модифицировать, например, сделать нишу под телевизор или же наоборот, добавить несколько полок или ярусов. Также можно его задекорировать лепниной из полиуретана или пенопласта (более бюджетный, но не менее красивый вариант), а на стекла (если они есть) можно наклеить самоклеющуюся пленку и, таким образом, сделать подобие витража.
Как вариант, шкаф можно разобрать и сделать из досок полки, после чего их либо покрасить, либо покрыть лаком, либо обклеить самоклеющейся пленкой. А остатки можно пустить на табуретки любой формы и при желании обтянуть их материалом или кожей :)
Можно сделать сундук, причем сундук этот можно задекорировать как угодно, например, обклеить бамбуком или обтянуть кожей, приклеить кожаные ремни, немного состарить. В общем, можно сделать очень эффектно
Из старой добротной мебели, в том числе из шкафа можно сделать новую, другую мебель. Можно сделать красивую прихожку.
В нее входят шкаф для одежды, антресоли, скамья под которой находится полочка для обуви.
Еще можно сделать из старого шкафа классные тумбочки для обуви, сверху над ними крючки-вешалки на красивой доске.
Но современная мебель изготовленна из дерево плиты, она легко рассыплется, если ее пилить, строгать.
Та как я творческий человек фантазии у меня хоть отбавляй, предлагаю такие варианты:
  • сдать на переделочную фабрику мебели и закажите из него чего душа пожелает.
  • в частном доме: клетку для кроликов-кур, уличный стол и стулья,] табурет, лавочку, кресло, песочницу, качели, будку для кота-собаки, интересную "клумбу-горшок" для цветов.
  • в квартире: детскую кроватку, тумбочку для обуви, табурет-стул.
Ох какой вопрос интересный! Да очень многое! Я из старых шкафов очень много новой мебели наделала (какой оборот речи-то получился!) Делала узкие шкафчики за дверями в комнатах, откидной столик на кухне, кухонный уголок, полочки по всей стене... Перечислять можно долго))) В качестве примера прикреплю фото столика для внучки 5 лет. Нижний ящик на колёсиках, легко выезжает.
Из старого шкафа можно сделать:
  1. Дом для кота
  2. Полки для стеллажей, если шкаф распилить на панели
  3. Новый шкаф, если отремонтировать и покрасить старый.
