Как обшить дом металлическим сайдингом своими руками?
Allmax [309] 6 лет назад
Как делать обрешетку? Как поэтапно проводить работы? Какие инструменты необходимы? Какие могут быть нюансы?
Обшивка дома металлическим сайдингом, это не очень сложный процесс. В зависимости от того, какой дом будет обшиваться, можно решить, нужна ли обрешетка или можно обойтись без нее. Например, если дом сложен из бруса, то нет необходимости делать обрешетку по периметру дома. Итак, что нам необходимо для такого вида работ? Сначала производим расчеты, чтобы закупить достаточный объем сайдинга. Запасаемся всеми необходимыми инструментами. Это должны быть: болгарка с кругом по металлу, возможно пригодятся и ножницы по металлу, плоскогубцы, отвес, молоток, деревянный молоток, уровень, угольник и шуруповерт. Перед тем, как делать облицовку сайдингом, если необходимо, укладываем утеплитель и сверху закрываем пленкой, так как зимой и в холодную погоду будет образовыавться конденсат. Затем приступаем к облицовке дома. Если оконных рам еще нет, стелим листы целиком, а потом вырезаем болгаркой под окно. Углы дома можно задекорировать металлическими углами другого цвета, например под цвет крышы.
Для того чтобы обшить дом металлическим сайдингом самому, необходимо сначала произвести расчет (посчитать площадь, длину внутренних углов, внешних углов..). Из инструментов понадобится: болгарка, ножницы по металлу, плоскогубцы, рулетка, отвес, молоток, уровень, угольник. Делаем разметку. Делаем обрешетку. Профили располагаем горизонтально и вертикально на расстоянии 40-50 см. друг от друга. При помощи обрешетки выравниваем и поверхность стен. Закрепляем утепляющий материал. Затем делаем облицовку.
