Какие бывают способы утепления фасадов?
Iva [369] 4 года назад
В чем плюсы и минусы каждого варианта? Что обойдется дешевле?
Бывают всего два способа утепления фасада это мокрый и сухой.
Мокрый способ утепления это самый распространенный способ. Он наиболее экономичный для покупателя.
Мокрым способом называют утепление с помощью клея и утеплителя, армирующей сетки.
Такой способ утепления можно производить при ясной погоде(без дождя) и температуре воздуха +5.
Декоративное покрытие может быть любое начиная от обычной штукатурки и заканчивая декоративным камнем.
Сухой способ более дорогой(по сравнению с мокрым).
Этот способ включает в себя два подвида:
сайдинг и вентилируемый фасад.
Сайдинг более распространен в индивидуальном строительстве. Он продается панелями, имеет разную цветовую гамму, изготавливается из разных материалов.
Дом нужно утеплять со всех сторон начиная от крыши.
Мокрое утепление – распространенный способ, при котором применяются строительные смеси и клеи. Себестоимость низкая, работу выполнить можно и самостоятельно, приложив немного усилий и потренировавшись. Рекомендовано проводить утепление при плюсовой температуре, желательно, когда нет ночных заморозков.
Сухой способ можно применять даже зимой. Заключается он в монтировании вентилируемых фасадов. Использоваться могут любые материалы для отделки, например, сайдинг, сэндвич панели и прочее. Стоимость держится на достаточно высоком уровне. Качество зависит от используемых материалов, поэтому не стоит экономить.
