Как сделать дырки в рамах для вентиляции, чтобы не потели окна?
sdrff [8] 9 лет назад
Потеют окна! Зимой - слой льда, а в межсезонье - просто - ни чего не видно. Рамы делал сосед- столяр и сделал очень хорошо. Мы стекла в стыках с рамой промазали герметиком. Говорят, что надо сделать дырки в рамах для вентиляции , а вот где????? Снаружи или снутри , сверху или снизу рамы , или есть ещё какие комбинации??????? Может кто подскажет???? Будем очень благодарны!!!! И, наконец, увидим улицу в своё окно!!!!
Проблема обыденная и весьма распространена, особенно в частных домах. Запотевание окон, обусловлено повышенной влажностью. Деревянные окна - это хорошо. Я как понял - они у вас герметичны, это тоже ничего страшного. Щелеватость окон нормируется, но стоит понимать, что древесина все таки дышащий материал, в отличии от того же пластика, так что дырявить их не обязательно (герметичность допускается). Понаделав отверстий в рамах, можно усугубить ситуацию.
Нужно бороться с влажностью. Влажный воздух - это вредность в доме, которую необходимо выводить из помещения. Для этого, необходимо сделать 2-3 вытяжных отверстия, в общих комнатах и желательно, наиболее влажных (это например, туалет, кухня, гостиная). То есть сделать по одному отверстию в каждом помещении из списка. На чердаке, оледенить эти отверстия горизонтальными каналами и вывести их в вертикальный вытяжной канал. Для улучшения тяги, можно разместить в вертикальном канале либо вентилятор вытяжной, либо на конце канала, выходящего на крышу, установить дефлектор.
Для функционирования вытяжки, необходимо обеспечить приток воздуха. Приток можно разместить ближе к полу, под радиатором отопления. поступающий воздух будет иметь за счет этого низкую, но положительную температуру.
Такая простая система вентиляции будет удалять весь влажный воздух и обеспечивать приток свежего. Тем самым, влажности практически не станет в помещении и конденсат на окнах пропадет.
Не нужно забывать, что в доме должна также работать исправно система отопления. Температура в помещении должна быть равной или выше 22 градусам.
Делать дырки в рамах будет ошибкой. Ведь известно, что лучшим тепло изолятором есть неподвижный (закупоренный) воздух. Просверлив отверстия, вы тем самым дадите возможность воздуху циркулировать, уменьшив тем самым основное назначение двойного остекления - сохранять тепло в комнате и не пропускать холод с улицы.
Конечно же, повышенную влажность между стеклами можно убрать если дырки просверлить только в наружной раме, но как я уже сказал, холодный воздух будет проникать вовнутрь между стекла и запотевать будет уже внутреннее стекло. Плюс к этому повысится теплопроводность окна.
Решить проблему можно дедовским способом - поставить между рамами плошки или стакан с солью, "задекорировав" сверху медицинской ватой (она также является гигроскопичным материалом). Вместо соли можно воспользоваться другими поглотителями влаги - селитрой, активированным углем, селикогелем...
Советую вместо сверления отверстий в рамах или установкой влагопоглотителей перейти к более радикальным мерам: сделайте на внутренней раме герметичное двойное остекление.
Это не сложно - с обратной стороны внутренней рамы сделайте четверть (или обратитесь к вашему соседу-столяру) и посадите оба стекла на силиконовый герметик. Тогда теплый воздух не будет попадать вовнутрь между рамами и конденсат не появится. В вашем варианте наружная рама будет с одним стеклом, а внутренняя - с однокамерным стеклопакетом.
Считаю такой вариант будет эффективным.
Что касается технической стороны мероприятия, то делается это так:
Покупаем спиральное сверло по дереву
(перьевое не пойдёт, оно стружку на "гора" не выдаёт и им сверлят не толстую древесину).
Делаем разметку.
Сверло крепим в дрель.
Дрель устанавливаем на малые обороты (на больших оборотах, древесина начнёт "гореть") и сверлим отверстие в безударном режиме естественно.
При необходимости достаём сверло из отверстия, удаляем стружку и продолжаем сверление.
Возможно он сделал хорошо, но древесина сырая, это одна из причин запотевания стёкл.
Возможно он пренебрег герметизацией внутренней рамы, стекло крепится не только штапиком, но и желательно стекло "засиликонить" (герметик).
Внутренняя рама должна быть утеплена лучше наружной.
Вообще сверление отверстий, вариант так себе, герметизация тут важней, сделав отверстия в наружной раме, Вы будете охлаждать стекло внутренней рамы, оно будет запотевать.
Скорей всего у Вас проблема комплексная, это и повышенная влажность в помещении, плохое отопление, плохая вентиляция, проблема с шириной подоконника, не там и не правильно установлена батарея под подоконником и.т.д.
Вентиляционные отверстия в раме, эти проблемы не решат.
Дырки сделать легко, но вопрос что это даст и может случиться так, что окна еще больше будут потеть. Дело в том, что запотевание окон происходит из-за разницы температур и часто именно трещины и дырки приводят к попаданию снега и дождя и усилению запотевания окон. можно конечно пробовать и экспериментировать, но проблема от этого скорее всего не решится. А вот специалисты наоборот советуют предотвратить попадание холодного или теплого воздуха внутрь окон в зону контакта. Но меня удивляет другое, что мы живем в 21 веке и по прежнему пытаемся решать проблемы давно забытыми дедовскими методами.
Дело в том что сейчас существуют средства, как избавится от запотевани, а точнее осушить окна изнутри. Раньше моя бабушка ставила внутрь окон стаканчик с солью и он помогал, но не всегда как хотелось.
А сейчас есть специальные осушители. Вот как на картинке.
Такие пакетики применяютсяпри транспортировки обуви.
Зачем делать дырки в рамах, если можно створку окна периодически приоткрывать для проветривания, если в деревянных окнах нет форточки. Не нужно полностью открывать, а только немного оконные ручки повернуть, ослабить притвор. Во время отопительного периода, если окна не открываются для проветривания, в помещении нарушается вентиляция - увеличивается влажность - выпадает конденсат.
Возможно нарушено герметичность, холодный воздух попадает между рамами, поэтому и течет по стеклу.
Если батарея находится под окном, не закрывайте окно плотными шторами, чтобы была свободная циркуляция теплого воздуха. Если на подоконнике стоят горшки с цветами, придется переставить с подоконника или отодвинуть горшки чуть дальше от стекла. Не сушить на батареях постиранное белье. Поставьте на подоконник несколько блюдец с поваренной солью, соль хорошо впитывает влагу, а когда станет влажной не нужно выбрасывать, а просто прокалить на сковороде и по новой насыпать в блюдца.
Нужно обеспечить вентиляцию в комнате, устранить источник попадания холодного воздуха на стекла, а не наоборот, делать отверстия.
В действительности, если Вы возьмете оконную раму образца Советских времен эпохи массовой застройки, от типовой девятиэтажки, то обнаружите там перпендикулярные прорези в поперечных шипах. Это даже не просверленные отверстия, это скорее пазы, вырезанные в коробке рамы, и ведущие из комнаты внутрь рамы. И так по всей раме. Я еще в детстве частенько задумывался о их предназначении, когда фрамуга была приоткрыта, и я мог видеть эти устройства. Одно Вам могу сказать точно, что Вы на верном пути. Не стоит сразу делать много отверстий. Для начала соедините периметр комнаты с объемом воздуха в раме - начните с нижних пазов - прорезей (можно и просверлить). А далее добавите отверстий при необходимости. Так же существуют и специализированные устройства, которые крепятся непосредственно к раме, как это показано на рисунке. Просто необходимо обратиться в оконную фирму, за консультацией, а далее либо самостоятельно установить данное вентиляционное устройство, либо при помощи специалистов.
Нет и ещё раз нет! Ни каких дырок не сверлите, я не знаю кто вам такое посоветовал, но вы сделаете ещё хуже!
Что произойдёт если вы как говорите просверлите дырки:
  1. Если насверлите дырок в наружной раме - холодный воздух будет поступать в между рамами и внутреннее стекло будет потеть и обмерзать уже внутри помещения.
  2. Если насверлите дырок в внутренней раме то тёплый и влажный воздух будет поступать в между рамами и на наружном стекле будет намерзать очень много льда, а при таянии очень много воды.
  3. Если насверлите дырок комбинировано - внизу внутренней и вверху наружной - произойдёт тоже самое, что в пункте №3.
  4. Если насверлите дырок комбинировано - внизу наружной и вверху внутренней - произойдёт тоже самое, что в пункте №2.
Как видите, как бы не насверлили - результат ужасный!
Вывод - ещё раз осмотрите окна и тщательно повторно герметизируйте их как наружную, так и внутреннюю раму, это существенно снизит образование конденсата и льда в окнах.
Чтобы окна не потели, можно сделать дырки в их рамах для вентиляции.
Хотя специалисты не рекомендуют сверлить отверстия в окнах. Ведь тогда внутреннее стекло будет ещё более холодным и конденсат будет прямо литься по нему. В отверстие во внутрь комнаты будет поступать очень холодный воздух зимой.
Мы дома в окна между двумя рамами (внутренней и наружной) ставим стаканчик с солью и окна всегда сухие.
Некоторые советуют повысить температуру стёкол внутренней рамы окна, уменьшив выступ подоконника, увеличив батарею под окном, утеплив наружные откосы и так далее.
Потеют окна не из-за плохой вентиляции, а из-за неправильной установки, когда не соблюдена точка росы...
Ну а отверстия в рамах немного да помогут. Делать их лучше всего снизу, всего 2 штуки, сверлятся отверстия примерно 8 миллиметров по краям рамы снизу отступая от края стекла примерно 10 сантиметров. Сверлятся до пустоты между стёклами снаружи окна.
Над отверстием желательно прибить маленький козырёк, чтобы дождь не попадал...
