Утепление фасадов штукатурным способом, как правильно?
Budaunik [310] 4 года назад
Как правильно утеплить фасад штукатурным способом?
При выборе штукатурного способа утепления, или как его ещё иначе называют, мокрый фасад, на стену крепятся панели утеплителя, а сверху оклеиваются сеткой, и покрываются слоем штукатурки. Это довольно распространенный способ устройства не вентилируемого фасада. В частности предлагается система фасадного утепления с тонким штукатурным слоем, о чем подробно рассказано и показано в прилагаемом видео-ролике. В данном случае речь пойдет о материалах производителя Роквул, признанного лидера в области производства тепло-изоляционных материалов.
Основные этапы устройства системы Рок-фасад:
  • вначале завершаются все внутренние работы с выводом устройств наружу;
  • далее крепится цокольный профиль;
  • теперь грунтуется основание составом Рокфорс;
  • далее готовим клей Рокглюе и приклеиваем панели Роквул к стене;
  • крепим панели снизу от цокольного профиля и вверх кольцами;
  • при укладке делаем перевязку стыков;
  • излишки клея удаляем, а плиты ставим плотно без зазоров;
  • выравниваем плиты и крепим дебелями с зонтиками (дюбелирование);
  • на окнах и дверях применяем самоклеющийся профиль примыкания;
  • далее армируем все углы смесью Рокмортар;
  • для армирования применяем угловой профиль из ПВХ с сеткой;
  • далее армируем всю поверхность сеткой из стекловолокна Рокфайбер на слой Рокмартара;
  • теперь слоем Рокмартар в один или два миллиметра наносим укрывающий слой поверх сетки;
  • грунтуем базовый слой после высыхания Рокпраймером;
  • теперь применяем минеральную или силиконовую штукатурку для финишной отделки.
Современные утепляющие материалы позволяют в кратчайшие сроки провести работы по утеплению фасада. При штукатурке чаще всего используются легкие, реже – тяжелые системы.
  1. При первом способе фасад покрывают полимерцементным клеем, теплоизоляцией, армированной сеткой и проводят декоративную финишную отделку.
  2. Хорошо зарекомендовали себя системы Knauf, STOБау, Caparol, Бирсс, Термо-Крепс.
  3. При использовании тяжелых систем применяют подвижные части крепления штукатурки, толстый слой теплоизоляции.
  4. Кроме того, все еще применяется обычный способ штукатурки с нанесением декоративного покрытия.
  5. При таком способе фасад обтягивают армирующей сеткой, проводят оштукатуривание, выравнивание и наносят декоративный слой.
