Как отделать фасад камнем?
бОрис [334] 4 года назад
Какая предварительная подготовка необходима? Какой выбрать камень? Как пошагово провести работы?
Есть два основных варианта отделки фасада камнем, это при помощи строительного клея, а так же посредством сборной металлической каркасной конструкции.
В первом случае поверхность готовится, то есть выравнивается штукатурными смесями, а далее на нее наносится гребёнкой специальный клей для камня, к примеру для керамогранита, или мрамора. Облицовка плиткой начинается снизу, и рядами поднимается вверх. После высыхания раствора швы обрабатываются затиркой, а камень покрывается лаком. О данном способе и о применяемых материалах подробнее в прилагаемом видео.
Что же касается сборной металлической конструкции, то в данном случае такой вариант монтажа позволяет во первых соорудить вентилируемый фасад, а во вторых, позволяет ровно закрепить плитку из гранита или мрамора, без использования строительных смесей, то есть клея. Для проведения работ на стене монтируется обрешетка из вертикальных металлических направляющих. Снизу стены монтируется горизонтальный металлический профиль. В него будет устанавливаться нижний ряд плитки из камня. Последующие ряды так же прижимаются к стене промежуточными горизонтальными профилями. Так же широко применяется система монтажа на металлические кляммеры, когда сам кляммер крепится на саморезы или заклепки к вертикальному профилю, и уже в его паз вставляется каменная плитка с соответствующим пропилом с торца.
Предпочтение данному сборному методу необходимо отдавать в тех случаях, когда есть явная необходимость осуществления утепления фасада дома, так как за слоем плитки из камня можно легко разместить слой утеплителя толщиной более пяти сантиметров. Дополнительно слой утеплителя покрывается ветро и влагозащитой, поэтому имеющиеся промежутки между плитками, при таком методе облицовки, не повлияют на образование конденсата, и на скопление влаги в утеплителе и стенах.
Отделка фасада дома искусственным камнем довольно распространенная в строительстве практика. Полученный дизайн всегда будет выделяться из череды частных домов и при этом иметь ряд преимуществ:
  • красивый внешний вид;
  • фасад из камня будет отличаться высокой стойкостью, долговечностью и практичностью (ему не будут страшны ни ультрафиолет, ни природные осадки);
Фасад можно отделать как натуральным, так и искусственным камнем. Среди натуральных материалов данного типа выделяются и часто используются следующие варианты:
Гранит – один из наиболее тяжелых, но в то же время – прочных и устойчивых камней;
Мрамор — достаточно плотный камень с богатой палитрой цветов и рисунков; Базальт – по характеристикам практически идентичен граниту;
Кварцит – бутовый твердый камень с глянцевыми вкраплениями кварцевых зерен;
Известняк – мягкие разновидности не очень подходят для облицовки фасада, а вот более плотные виды известняка применяются достаточно широко;
Песчаник — пористый, достаточно мягкий, поддается шлифовке и обработке;
Сланец – одна из достаточно недорогих разновидностей натурального камня. Используется, в основном, из-за оригинального внешнего вида слоистой внутренней структуры.
В зависимости от того, какие требования вы применяете к своему фасаду из камня - нужно подходить к конкретной разновидности материала.
Искусственный камень также способен выполнять функции красивого внешнего вида и прочности конструкции, но естественно, он будет немного уступать своему натуральному "тезке".
Для того, чтобы приступить к отделки фасада камнем - необходимо провести ряд подготовительных работ:
  • нужно зашпаклевать и заштукатурить будущую рабочую поверхность, чтобы она стала более ровной и тем самым более подготовленной для кладки на нее камня;
  • после высыхания поверхности нужно ее хорошо обработать грунтовкой для придания ей большей прочности и адгезии;
  • старая кирпичная кладка должна быть предварительно очищена от солевых пятен, а затем также обработана грунтовкой.
Сам процесс обкладки фасада камнем подробно описан в видео-инструкции:
