Как клеить потолочную плитку?
Гость [377] 9 лет назад
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как нужно клеить потолочную плитку, чтобы потом не просвечивался клей. Клей наношу пунктиром, а плитку использую ламинированную?
В подготовку потолка под монтаж потолочной плитки включены следующие действия:
Потолок выравнивается, обеспыливается.
Обязательная грунтовка с просушкой.
Разметка, тут существует некий стереотип "правильности" то есть поклейка плитки от центра, но если уметете пользоваться рулеткой, клеить плитку можно откуда угодно, хоть с углов.
Главные условия, это целая плитка вдоль видимой стороны потолка, подрезка в строну которая меньше бросается в глаза и так далее.
Потолочная плитка разная, для приклеивания используют и "жидкие гвозди" и полимерный универсальный клей и.т.д.
Клей наносится на плитку пунктирами, или волной с обязательным отступом от краёв, в этом случае при прижатии плитки к потолку клей не выступит за её (плитки) габариты.
В зависимости от типа клея плитка просто прижимается к потолку с усилием, или прижали-оторвали-прижали повторно.
Так ряд за рядом, после монтажа плитки по периметру помещения монтируется (крепится) потолочный плинтус.
Отступайте от краёв плитки, не наносите большой слой клея, купите качественную плитку, плитка клеится встык и тут качество изделия выходит на первый план.
Я иногда использую белый герметик (если будет выбор, лучше брать "Момент", или "Эксперт", но будьте внимательны эти герметики есть и в прозрачном исполнении, нам нужен белый)
при наклейки потолочной плитки, проблема просвечивающегося клея решается по ходу, плитка белая, герметик белый и в итоге все швы смотрятся монолитом.
Единственное где может просвечивать клей для потолочной плитки, так это в местах стыков между самой плиткой, и между плиткой и стеной. В таких местах необходимо подтирать излишки. Сама по себе плитка достаточно толстая, и выполнена из такого материала, который очень не просто вообще чем либо пропитать насквозь. Поэтому смело наносите клей, как указано на упаковке с потолочной плиткой, и приклеивайте к потолку, начиная от центра где крюк люстры, и в стороны.
