Как самому сделать перетяжку мебели?
Саморез [8.7K] 4 года назад
Если та мебель, которую вы собрались перетягивать не слишком сложной конфигурации, без лишних завитушек и буфов, то перетянуть ее не так уж и сложно. Я, тетенька почтенного возраста и далеко не богатырской силы, перетягивала старое кресло без особого труда. Правда, кресло было простой геометрической формы, состоящее из прямоугольных элементов. Про кресло могу рассказать все, диван, я думаю, обтягивается аналогично. Для начала кресло надо разобрать. У моего кресла были деревянные подлокотники, я их сняла, потом спинку и сиденье разобрала. Потом надо определить, сколько понадобится ткани. Для этого делаем выкройку, а для выкройки сначала снимаем старую обивку со всех деталей. После того, как обивку сняли, распарываем швы, раскладываем ее на бумаге (я использовала остатки обоев метровой ширины), расправляем, прикалываем булавочками чтобы не сдвигалась, обводим карандашом по контуру, на всякий случай я прибавляла по паре лишних сантиметров в каждом шве. Вырезаем - и выкройка готова. Потом считаем количество ткани, которое понадобится, учитывая ширину ткани, покупаем с запасом небольшим (я потом из запаса подушки декоративные сделала). Приносим ткань домой, выкраиваем детали, стараясь расположить детали на ткани как можно рациональнее, чтобы ткани хватило. Потом состарчиваем на машинке как в старой обивке было. Натягиваем новую обивку на спинку и сиденье. Те участки, которые прикреплялись скобками или гвоздиками, пристреливаем строительным степлером. Если есть какой-то шов, который надо замаскировать (так бывает, когда какую-то деталь приходится из двух частей сшивать), то закрыть его можно декоративным кантом или бахромой, их сейчас навалом продают любых, заодно и внешний вид поменяется. Потом собираем все детали кресла вместе и любуемся плодами своего труда.
