Как поменять колесо на автомобиле без домкрата?
Саморез [8.8K] 6 лет назад
Если Вам нужно поменять колесо на автомобиле, а домкрата, как назло, не оказалось в багажнике, то придется прибегнуть к собственной смекалке и попробовать найти поблизости предметы, которые могли бы служить в качестве упора для рычага подвески. Это может быть бревно, камень и так далее.
Нужно два предмета, которые по высоте чуть больше, чем высота запаски (запасного колеса).
Например, можно поврежденным колесом заехать на камень или бревно, а второй предмет подложить как можно ближе к поврежденному колесу под нижний рычаг подвески.
После этого открутить болты креплений поврежденного колеса, убрать камень, снять колесо , и на его место поставить запаску, хорошо затянув все болты.
После всех проделанных манипуляций, вернуть под колесо камень, убрать опору из-под рычага подвески и осторожно съехать с камня.
Есть еще один способ, но для этого нужно будет заехать на машине в "мягкий" грунт. Там так же нужна будет опора под рычаг подвески, а под поврежденным колесом нужно будет выкопать яму, чтобы обеспечить условия для того, чтобы снять старое колесо и обеспечить монтаж запаски. После чего нужно будет снова закапать ямку под колесом, чтобы без проблем тронуться с места ремонта.
Если по близости есть стройка то это вообще не проблема.
Приносим штук десять кирпичей и доску толщиной сантиметров 5-7. В месте установки домкрата строим "башню" из кирпичей такой высоты, что бы доской как рычагом можно было поднять кузов. Вторую башню из кирпичей строим прямо под ребро борта машины рядом с первой, и на полном выжиме рычага подлаживаем как можно выше. Опускаем рычаг (доску) и под доску кидаем еще один кирпич, и снова выжимаем. Так делаем до тех пор, пока машина не поднимется на достаточную высоту, подкидывая по кирпичу на каждую из пирамид по очереди.
Спускаем машину в обратном порядке, придерживая рычаг (доску)
