Как определить несущую стену в квартире?
Mur [3.7K] 3 года назад
Несущие стены легко можно определить по материалу, из которого они сделаны и толщине стены:
  • несущие стены не могут быть гипсовыми;
  • кирпичная несущая стена не может быть тоньше 250мм;
  • бетонная несущая стена всегда толще 120мм.
Обычно это стены между квартирами и наружные.
Внутрение стараются делать перегородками
Иногда в планировке есть внутрение несущие, их отличает массивность (в несколько раз толще перегородочной), чем больше дом тем толще, обычно от 40 -50 см
Обычно это те стены,которые отделяют вас от соседей и они довольно толстые.Хотя в новых домах они довольно тонкие.Самый лучший вариант для вас будет обратиться в ЖКХ или куда-то ещё и там взять схему дома,где роасписаны какие стены и указаны где находятся электрические розетки и т.д. как было вначале задумано.Помните что такие стены нельзя вообще ломать,так как из-за этого может и дом местами обрушится.Так как они являются неким каркасом (основой) для дома!
Если на потолке видны швы от панелей перекрытия, то несущую стену определить легко - на нее панели опираются. Обычно несущая стена - наружная и параллельная ей внутренняя.
