Малка - как своими руками изготовить этот инструмент для штукатурки оконных откосов?
Elden [82K] 6 лет назад
Малка может делаться из дерева. Желательно покрыть ее кровельной жестью (чтобы лучше и ровнее срезала раствор).
Малка имеет форму бруска с вырезом под маяк (обычно это оконная коробка). вторая же сторона (прямая движется по правилу - ровной деревяшки, задавая передний контур)
Если штукатурятся откосы с петлями на раме, то на малке делается под них вырез, чтобы линия поверхность на петлях не прерывалась.
Сделать малку не сложно: надо замерить расстояние на которое придется ровнять раствор и вырезать из бруска малку как на рисунке:
Но если есть возможность купить малку, то лучше зайти в строительный магазин и купить хорошую малку под свой размер:
