Что такое древесный пенопласт?
Dear Sir [86] 6 лет назад
Древесный пенопласт - звучит несколько странно и наводит на мысль о том, что данный вид строительного материала имеет в составе и древесину, и пластик, который скрепляет древесину.
На самом деле в древесном пенопласте нет никакого искусственного материала, он сделан только из дерева, не прошедшего для других изделий (брак).
Как получается древесный пенопласт
  1. Измельчение породы дерева до состояния мельчайших опилок, имеющих структуру пыли.
  2. Для работы лучше всего подходят те виды дерева, которые имеют высокую природную влажность и долго сохнут, обладают повышенной влажностью за счет смолы.
  3. Состав опилок должен приобрести липкую и вязкую консистенцию, напоминающую суспензию расплавленного пенопласта.
  4. При помощи газа суспензия из опилок вздувается, наполняется воздухом до тех пор, пока масса не превратится в пену.
  5. Остывание пены, затвердение, после чего она превращается в древесный пенопласт.
В чем сходство древесного пенопласта с пенопластом: только процесс вздувания массы в пену при помощи газов, наполнители разные.
У каждого дерева есть определенное количество содержания смол, в связи с чем оно считается более или менее влажным. Для создания древесного пенопласта лучше всего подходят влажные породы дерева, так как они дадут самую высокую вязкость измельченным опилкам.
В переработку идет только свежая древесина.
Древесный пенопласт это немецкое изобретение. И пока еще не все секреты его изготовления раскрыты. Например газ который используется для вспенивания этого пенопласта можно сказать засекречен. Ну а способ получения непосредственно связан с названием. Древесную массу измельчают до такой степени, пока она не становится пластичной или если выразится проще скользкой и липкой. Для получения такого пенопласта используются разные породы деревьев и пока еще ведутся исследования, какая порода деревьев будет наиболее предпочтительна. После получения пластической массы ее вспенивают газом и потом под действием дубильных веществ , присутствующих в древесине происходит отверждение. Выпускают пластины древесного пенопласта различной толщины.
Конечно этот материал экологичен и обладает уникальными теплоизоляционными свойствами.
А вот к недостаткам можно отнести пожароопасность, но я думаю, что в данном случае поступят как с эковатой и с помощью дополнительных ингридиентов сделают этот пенопласт негорючим.
Это новейший вспененный материал,
утеплитель (новейший не значит лучший, хотелось бы это подчеркнуть).
Получается путём измельчения древесины с дальнейшим вспениваем, путём добавления газа.
Охлаждение и отвердение материала, материал отвердевает благодаря природным веществам находящимся в древесине.
Кстати, от сравнения с пенопластом начали уже отказываться, слишком много минусов у пенопласта, ассоциативный ряд выбран не верно.
Чаще этот материал называют "древесная пена", "вспененная древесины".
Пока учёные в поиске, процесс производства надо удешевить, над пожаробезопасностью материала поработать и так далее.
Не факт что материал найдёт широкое применение , есть утеплители у которых нет проблем с экологией, да и как правило, утепление строений более эффективно наружное, и требования по экологичности уже не такие жёсткие.
Вырубка лесов тоже не добавляет "здоровья" природе.
В общем все в поиске, прощупывают почву.
Это материал, получаемый при измельчении древесины до тех пор, пока она не станет гомогенной скользкой массой. После измельчения в через нее пропускается газ, затем смесь нагревается. При нагревании происходит вспенивание, затем, охлаждаясь, смесь затвердевает.
Получаемый таким образом продукт по своим свойствам практически не уступает обычному пенопласту.
Но при этом экологиченость данного материала значительно выше, чем пенопласта традиционного
