Какие трубы лучше выбрать для водопровода на даче: пластиковые или метало-пластиковые?
Маник [451] 6 лет назад
В чём преимущества тех или иных труб? А в чём недостатки?
На фотографии под вопросом, у Вас полипропиленовые трубы, металлопластиковые трубы так же относятся к пластиковым.
Если Вы имели в виду полипропиленовые, или металлопластиковые (ибо полиэтиленовая труба тоже относится к пластиковым), то необходимо учитывать следующее?
Водопровод обустраивается на постоянной основе, или по временной схеме ( зимой на даче он не нужен, это к примеру).
Если это постоянная основа (на зиму водопровод не демонтируется) то лучше использовать полипропиленовые трубы.
Трубы стационарного водопровода укладываются в траншею, траншея ниже точки промерзания грунта.
Пайка полипропиленовых труб это наиболее надёжный вариант в отличии от соединений фитингов металлопластиковой трубы,
пайка не потечёт другими словами.
Полипропиленовая труба и фитинги к ней (то есть цена на круг) дешевле металлопластиковой трубы.
Полипропиленовая труба выдержит давление земли (см. об укладке в траншею, выше), механическая прочность у неё выше
Если Ваш водопровод наружный и Вы трубы сворачиваете на зиму, то лучше брать металлопластиковые трубы, их проще демонтировать и собрать обратно, нужны всего два ключа.
Металлопластиковая труба гнётся, её удобно свернуть бухтой.
По остальным показателям (давление, температура) трубы примерно одинаковые).
Совет из личного опыта, на строительных базарах и в магазинах чудовищное количество "левой" металлопластиковой трубы, покупку лучше совершать с сантехником.
Для дачного водопровода самые лучшие трубы-полипропилен.На втором месте идут трубы ПНД, то есть пластик. Самые плохие , это металло-пластиковая труба. Преимущество полипропиленовых труб перед всеми остальными проявляются в зимнее время. Если вы даже не полностью слили воду из системы и осталось какое то количество воды, то полипропиленовые трубы не лопнут, если даже в низ полностью замерзнет вода. С наступлением тепла они оттают и будут работать как ни в чём не бывало. трубы ПНД может разорвать в местах соединения, так же в местах соединения может испортиться обжимное кольцо, что впрочем можно легко починить. Металлоо-пластиковые трубы лопаются вдоль по шву, даже бывает не от мороза, а просто в процессе эксплуатации. Их лучше вообще не применять на дачном участке.
