Что такое усадочный шов?
Pepsi [548] 6 лет назад
Усадочный шов предназначен для компенсирования воздействия возникающего при усадке бетона, в процессе испарения из него влаги. Иными словами, бетону свойственно такое явление, при котором он может несколько уменьшаться в объеме, по мере испарения из него воды. Что бы это не привело к деформациям, и применяются в различных элементах, а особенно в стыках, усадочные швы, или как они еще называются - деформационные. Данные швы устраиваются при монолитном бетонировании. Когда расширение шва завершается, его заделывают (зачеканивают) герметиком, гидрошпонками.
Иными словами, если заливать пол сплошной поверхностью, то на нем могут образоваться к примеру трещины. А если его заливать поэтапно, то есть отдельными плитами, то между ними, по мере застывания бетона и образуются так называемые деформационные усадочные швы.
В последнее время большое применение получило строительство монолитных домов.
И вот тут немалое значение при бетонировании монолитных домов уделяется усадочным швам, ведь при затвердевании бетон из за испарения влаги теряет объём и свои нужные свойства, вплоть до трещин, что приводит к потере несущей способности здания.
Ну а чтобы не допустить этого и применяют усадочный шов.
Со временем затвердевания бетонной смеси шов расширяется.
После того, как процесс затвердевания бетона завершится, усадочный шов заполняют специальными герметиками.
Усадочный шов - это шов, предназначенный для предотвращения трещин и деформаций в бетонных конструкциях.
