Почему происходит усадка монтажной пены?
Kent [273] 6 лет назад
Как с этим бороться?
Усадка пены происходит всегда, неважно, зимняя пена или летняя. После завершения процесса полимеризации/застыв­ания внутри пены снижается давление и происходит неизбежная усадка. В баллоне композиционный состав статичен и лишь взаимодействуя с водой (атмосферной либо другой), в нем начинается процесс полимеризации. Активность этого процесса обусловлена плотностью выходящей из баллона пены. Давно замечено, что при использовании профессионального пистолета, сопло которого - 1,5 мм, плотность пены намного меньше, чем при использовании баллона с насадкой, трубка которой примерно 6 мм. Доказано, что меньшая плотность гарантирует меньшую усадку. А повышенная плотность внутри слоя и провоцирует последующую усадку. Поэтому стоит один раз купить профессиональный монтажный пистолет, к нему в придачу баллончик смывки и при должном уходе, проблемы с катастрофической усадкой пены (в случае использования "непрофессионального­" баллона - до 50%) останутся в прошлом.
Монтажная пена разная и по составу и по своим характеристикам, плюс производители разные.
Есть не только летняя, но и зимняя монтажная пена, а так же всесезонная пена, одно и двухкомпонентная пена, профессиональная и для бытового применения, плотность монтажной пены разная.
У всей это монтажной пены разная степень усадки.
А усадка монтажной пены происходит во время процесса полимеризации (застывания если проще).
При процессе полимеризации в пене образуется углекислый газ (он же создаёт избыточное давление), который постепенно выходит из пор монтажной пены и заменяется обычным воздухом.
В итоге происходит тот самый процесс усадки.
Это надо учитывать.
Как правило профессиональная пена даёт меньшую усадку чем пена для бытового применения.
Есть в продаже и безусадочная монтажная пена.
Вот к примеру такая "Kudo"
(профессиональная пена, к ней нужен пистолет).
Это мелкопористая монтажная пена, "безусадочность" конечно условная, она есть и у этой пены, но незначительная.
Усади-ка монтажной пены происходить всегда. После того как она застыла в пене снижается давление, а если оно снижается то происходит усадка
Для того, что бы снизить плотность внутри слоя надо, купить специальный строительный пистолет. Да он стоит не 100 рублей, но зато тогда вы увеличить качество монтажной пены снизив ее внутреннюю плотность.
Так как повышенная плотность вызывает усадку.
Вот вывод. Что бы это предотвратить хотя бы на 30% купите специальный строительный ручной "пистолет".
