Поддон для душа. Как установить самостоятельно?
Vladimir [2.8K] 6 лет назад
В продаже имеются уже готовые конструкции поддонов из акрила, стали, керамики, которые можно легко установить самостоятельно.
Для этого нужно приобрести поддон нужного размера из подходящего Вам материала.
В настоящее время пользуются популярностью акриловые поддоны. Для их установки понадобится минимальный набор простых инструментов, который найдется практически в любой квартире.
Такие поддоны часто продаются уже в собранном виде. Если же его надо собрать, то первым делом следует прикрепить к поддону ножки, которые идут с ним в комплекте.
Надо перевернуть поддон вверх дном и прикрутить к нему металлическую конструкцию с монтируемыми на ней ножками (конструкции таких поддонов могут отличаться в зависимости от модели).
Помимо ножек надо прикрепить к сливу сифон. Для регулировки ножек используется разводной ключ.
У этих поддонов очень удобная конструкция для не идеально ровного пола, так как у них регулируемые ножки, которые позволяют выровнять горизонтальное положение поддона, чтобы вода равномерно стекала со всех сторон к сливу.
После подсоединения сифона к сливной трубе можно приступать к монтажу декоративных панелей, которые закрывают низ поддона. Все швы при этом надо заделать сантехническим силиконовым герметиком .
Установив поддон и выполнив все соединения слива поддона с раструбом канализации, можно встать внутрь поддона и проверить его на прочность. При правильности установки не должно быть сильных прогибов и громкого треска.
Инструкция по сборке и схемы прилагаются ко всем акриловым поддонам, поэтому сложностей при их монтаже возникнуть не должно.
