Чем покрасить оцинкованную крышу?
sdrff [8] 9 лет назад
По оцинкованной крыше местами пошла ржавчина. Чем её можно надёжно покрасить и нужны ли предварительные работы и дополнительная обработка ?
Сначала очищаете крышу от ржавчины механическими (наждачка, металлическая щетка) или химическими средствами (преобразователь ржавчины).
Потом обязательно прогрунтовать поверхность. Использовать грунт по цинку или грунт на акрило-латексной основе для внутренних и наружных работ по цветному металлу.
Красить лучше специальной краской для оцинкованного металла - Цикроль - это матовая акриловая краска с антикоррозийными свойствами. Обычно достаточно одного слоя.
В этом случае лучше применять краску, прямое предназначение которой это кровли, то есть краска должна специализироваться только на кровлях, а не нечто "универсальное" по оцинковке.
Кровельная краска атмосферо-устойчивая, её не страшно УФ-излучение, влагостойкая и так далее.
Вот не плохой вариант кровельной краски по оцинковке от "НовБытХим",
краска отечественная цена вполне доступная, есть выбор по цвету.
Плюс ко всему краска морозоустойчивая, не боится перепадов температур и повышенной влажности.
Наносить можно и кистями и валиком, можно методом распыления.
Покрытие долговечное, срок эксплуатации 12-ь лет минимум.
Плюс на поверхности образуется специальная защитная плёнка, краска не выгорает и не выцветает на солнце.
Разбавить можно обычной водой.
Важно уделить внимание подготовки кровли к покраске, если есть следы ржавчины, предварительно удаляем их, возможно не обойтись без снятия старой краски, обезжиривания поверхности, так же нужна предварительная грунтовка.
Сначала нужно удалить старую облупившуюся краску. Затем внимательно осмотрите крышу и удалите ржавчину, грязь, плесень. Струёй воды промойте крышу. Дождитесь пока она высохнет. Затем нанесите с помощью валика грунтовку ( в магазинах покупайте грунтовку для оцинкованных покрытий). Эта грунтовка с травлением металла должна высохнуть, на это может уйти до 8 и более часов.
Поверх грунтовки следует нанести еще один слой антикоррозионной грунтовки. Если будете использовать эти два разных вида грунтовки, то это снизит вероятность появления ржавчины и шелушения в будущем, то есть крыша вам прослужит дольше. На просушку второго слоя тоже может уйти до 8 часов.
Ну, и последний этап - это собственно покраска. Теперь нанесите слой акриловой латексной краски.Так же в наших широтах очень популярна для окраски оцинкованных поверхностей уже упомянутая Можно попробовать нанести на оцинкованную крышу резиновую краску. Она хорошо ложится и не требует предварительного грунтования.
Использовал алкидную краску для наружных работ для металла. Естественно, обязательно грунтовка. И я двумя слоями красил.
Для того, что бы покрыть Вашу крышку покрытием, без проведения каких либо подготовительных работ (кроме мытья), достаточно применить специальный аэрозольный состав, который продается в любом авто - магазине, а так же на автозаправочных станциях. В аннотации к составу так и сказано - для поверхностей с ржавчиной. Такие составы на основе резины, и очень хорошо держатся. Так же может подойти и антигравийка, есть различные цвета.
У меня в своё время тоже была такая проблема, я её решил с помощью краски Сурик железный МА-15. Мне очень понравилось, держится очень долго и не слезает ни от дождя ни от снега. Но перед покраской прошкурьте обязательно те места, которые подверглись ржавчине.
Предварительная обработка не нужна. Просто очистить крышу щеткой с водой, обезжиривать не обязательно, можно вообще со шланга промыть, высушить, а потом покрасить. Красить лучше всего Хаммерайтом, он идеален для металла, в т.ч. для оцинковки.
А я бы порекомендовл Цинкомет - это спецкраска для оцинкованного металла. Хамерайт хорош больше для черного металла, да и дорогой он - зараза!
