Как рассчитать сколько нужно потолочной плитки (штук) на потолок?
Олег Сергеевич [2.4K] 6 лет назад
Стандартная потолочная плитка имеет размер 50 см на 50 см, в упаковке 8 штук, это 2 квадратных метра плитки. Чтоб узнать сколько нужно штук плитки купить, чтоб поклеить потолок, нужно узнать площадь потолка - это элементарно ширину умножаем на длину + если есть ниши или выступы + пару штук на поход (мало ли что) - получаем к примеру 5 м (ширина) Х на 4 м (длина) + пару плиток на нишу + пару плиток на поход = 84 плитки, в магазинах без проблем распечатывают и продают плитку чётным количеством.
Если вы хотите скомпоновать рисунок из нескольких видов плитки (к примеру разные зоны комнаты или элементарно осталась красивая плитка от ремонта ранее, а в магазинах такой уже нет), то не поленитесь расчертите чертёж комнаты, просчитайте рисунок и количество нужной плитки используйте к примеру масштаб 1:50 - у вас очень легко и быстро получиться и придумать рисунок и посчитать количество плиток.
Необходимо узнать площадь потолка, то есть квадратные метры.
Умножаем длину комнаты на её (комнаты) ширину и получаем количество квадратных метров потолка (площадь).
Далее определяемся с размером потолочной плитки.
Наиболее часто встречающийся вариант это потолочная плитка 500х500 (в мм).
Переводи мм в сантиметры (нам нужна площадь одной плитки).
500-т мм, это 50-т см.
Сантиметры в метры, это 0,5-ь м.
Умножаем 0,5 на 0,5 получаем площадь плитки это 0,25-ь квадратных метров.
Общую площадь потолка делим на квадратуру одной плитки, вот пример:
Длина комнаты 5-ь метров.
Ширина 3-и метра, 5х3=15.
15:0,25=60-т.
То есть нам надо 60-т плиток размером 50х50 на одну комнату.
7,5 пачек (упаковок), покупаем 8-ь, ибо пачку не вскрывают.
Кстати на упаковке потолочных плиток всегда пишут квадратуру одной пачки (упаковки).
Но иногда не получается всю комнату закрыть целыми плитками, тут уже смотрите по остатку, размер плитки мы знаем и если остаток по ширине и длине, менее 25-и см, то с одной плитки получаем два куска.
Плитку потолочную можно отрезать лишь на две части, если использовать и середину, то не будет заводского реза, это неприемлемо.
В упаковке
чаще всего 8-ь плиток, это 2-а квадратных метра.
Для расчёта перенесите потолок на чертёж с указаниями точных размеров потолка.
Далее определите середину потолка, отметив её точкой.
Теперь продумайте как будет лежать плитка на потолке и какой рисунок должен быть нанесён на потолок.
Теперь необходимо измерить размер плитки и определиться с помощью каких крестиков будет укладываться плитка, от этого также зависит размер и количество.
После того, как вы определитесь с размером и способом кладки можно приступать к нанесению на чертёж плитки, соблюдая все размеры. Наносить плитку необходимо строго от середины потолка.
После нанесения на чертёж плитки останется только посчитать сколько штук надо приобретать на потолок, вот пример:
На потолок нужно 35 целых плиток и 5 плиток разрезанных, итого 40 штук...
Для того, чтобы посчитать нужное количество плиток на потолок, рекомендую сделать чертеж потолка и нанести на нем схему ихнего расположения.
Если потолок по форме прямоугольник или очень близко напоминает его, можно крепить плитку следующим образом:
сначала считаем целые плитки - их 3*4 = 12 штук, затем по краям 4*2 = 8 штук больше половины и 5 вверху и внизу - они меньше половины и одна половинка пойдет вверх, а другая пойдет вниз.
Всего нужно 25 штук.
Стоит знать, что расход плитки с несимметричным узором в большинстве случаев немного больше, чем плитки с симметричным узором.
Тот же потолок, только немного уже
Как видно из рисунка, обрезки по краям можно было-бы установить вверху и внизу и тогда-бы ушло на 4 плитки меньше, но тогда не сыграет рисунок на потолке.
А вот например с таким узором нужно только 21 плитку.
Если форма потолка прямоугольная или неровная, тогда можно применять укладку по диагонали - тоже очень красиво, а в случае если углы не прямые - это будет незаметно для неопытного глаза.
При почти идеальном попадании размеров расход плиток будет следующим:
13 штук посредине, 2 по краям, 2 вверху и внизу и 1 по углам. но так как наш потолок немного длиннее, нужно на 3 штуки больше - всего 21 штуку.
Подсчет потолочной плитки и разметку лучше сделать сначала на листе бумаги. Плитка, в основном, укладывается от середины потолка к краю (центр потолка находится с помощью перекрещенных шнуров). Самые крайние ("пристенные") ряды по периметру должны быть одинаковой ширины. Хотя более экономичным вариантов наклейки плитки считается от углов к центру, меньше подгонки.
Определить площадь потолка - зная размеры плитки, легко сделать расчет количества плитки для отделки. Подсчитаем на этом примере: в основном, размер плитки 50х50см, берем размер потолка 5,2 х 4 м.
площадь одной плитки: 0,5 х 0,5 = 0,25м2
площадь потолка 5,2 х 4 = 20,8м2
расчетное количество: 20.8 : 0,25 = 83,2 (84 шт.).
На случай поломки плитки покупать с запасом на 15%, т.е. на 2-3 штуки больше.
В основном, потолочная плитка имеет размер 50 х 50 см, что в переводе на метры - 0.5 х 0.5 м, а это значит, что площадь одной такой плитки составит 0.25 м².
Теперь займемся площадью потолка комнаты, которую нужно оклеить потолочной плиткой. Например, у нас комната в ширину - 2 м, а в длину - 4 м, что дает нам площадь потолка в виде 8 м².
Делим площадь потолка (S) на площадь одной потолочной плитки (n) и получаем итоговое количество плитки (N), которое нужно нам для нашей комнаты:
N = S / n = 8 / 0.25 = 32
Так что, для комнаты размером 2 х 4 м нам нужно 32 потолочные плитки.
Брать плитку нужно все-равно с запасом на случай, например, поломки плитки или плитки с браком внутри пачки.
Умножьте длину комнаты на ширину. Получится площадь потолка в квадратных метрах. Узнайте площадь одной потолочной плитки. Разделите площадь потолка на площадь одной плитки. Получится количество требуемой плитки. Но покупайте с небольшим запасом.
