Чем и как красить дымовые трубы?
Zubriak [355] 6 лет назад
Покраска дымовых труб, на самом деле, не такое уж сложная задача. Этот процесс можно провернуть в 2 этапа.
Этап 1.
Подготовка поверхности трубы к покраске, путем убирания с нее инородных материалов и тел (пыли, ржавчины, старой краски, масляных пятен). А также нанесение грунтовочного слоя для обеспечения лучшей атмосферостойкости и адгезии верхнего слоя эмали.
Этап 2.
На подготовленную поверхность наносится эмаль. Рекомендуется выбирать термостойкую эмаль, например, "КО-8111" (выдерживает температуру до 600°С) или кремнийорганическую эмаль "Цельсит-600".
Обе эти эмали обеспечат ряд важных свойств и качеств дымовой трубы:
  • высокая термостойкость и повышенная прочность окрашенной поверхности;
  • паро- и воздухонепроницаемос­ть;
  • пониженное пыле- и грязеудержание;
Лакокрасочные материалы наносятся в 2 слоя любым способом: кистью, валиком, пневматическим распылением. Общая толщина одного слоя 50-90 мкм в зависимости от наименования наносимого покрытия. Такая обработка повышает теплоизоляционные свойства окрашенной поверхности и морозостойкость. При этом наносить систему покрытий допускается при температурах от плюс 40°С до минус 30°С, т.е. работать с ними можно практически круглый год. После полного высыхания образуется экологически чистое трудногорючее, стойкое к УФ-облучению покрытие.
Что касаемо цвета, в который принято красить дымовые трубы - он регламентируется "Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб" (ПБ 03-445-02). В этих "канонах" сказано, что на покраску дымовых труб отводятся 2 основные цвета: красный и белый. А вариации их сочетания между собой могут быть какими угодно. Но как правило, окраска дымовых труб производится в полоску чередующихся красного и белого цветов!
Перед выбором краски надо определиться из какого материала изготовлена та самая дымовая труба.
Это может быть металлическая труба, может быть из кирпича, может быть из кирпича и далее штукатурка, то есть нужна краска по штукатурке.
Так как речь о наружных работах, то это надо учитывать, краска должна противостоять атмосферным воздействиям (снег, дождь, перепады температур).
Так же краска должна быть жаростойкой.
Вот не плохой вариант, если речь о металлической трубе дымохода краска КО-8111,
есть выбор по цвету, выдерживает температуру до 600-т градусов.
Перед окрашиванием, удаляем старую краску, если есть ржавчина на трубе, рыхлую удаляем металлической щёткой, ржавые пятна преобразователем ржавчины.
Далее обезжириваем и грунтуем (слоёв грунтовки может быть несколько, смотрите по месту), просушка.
Наносим первый слой краски, просушка и затем второй финишный слой эмали.
Краска на трубу наносится по диаметру трубы (или периметру, если труба иного сечения) сверху вниз, можно работать кистями, но лучше методом распыления.
Промышленные трубы следует красить в белый и красные цвета, а вот домашние вы можете окрасить хоть в какой оттенок. Главное, используйте термостойкие органосиликатные составы ОС-12-03, ОС-11-07, ОС-74-01. В среднем покрытие держится на протяжении 8-15 лет, срок зависит от многих параметров, в основном от степени нагреваемости металла.
Предварительно очистите трубы от старой краски, грязи, масел. Обезжирьте растворителем. Нанесите слой защитного грунта, например, подойдет термостойкая эмаль КО-813. Дождитесь полного высыхания и приступайте к нанесению окрашивающих составов с помощью кисти, валика или же краскопульта.
Огнеупорной термостойкой краской. В основном, сейчас выпускают много таких акриловых красок разных фирм. Красить лучше с помощью кисти и валика, краскопультом крайне неудобно, это же не стены и не потолок. До покраски необходимо очистить трубы и протереть обезжиривателем.
