Как заделать трещину в металлопластиковой трубе?
Tuandr [350] 6 лет назад
Надо наложить резиновый уплотнитель на место трещины, и плотно его прижать при помощи обыкновенных автомобильных хомутов, которые затягиваются отверткой или ключом, накидной головкой.
Помимо этого поврежденный участок можно и заменить.
Как правило накладка бандажа применяется для временного ремонта, когда нет возможности заменить поврежденный участок. Для данного вида временного ремонта помимо бандажа подойдут и специализированные водопроводные хомуты с резиновыми прокладками, которые обжимаются при помощи гаечных ключей. Диаметр необходимо подбирать соответствующий, и помнить при проведении работ о том, что металло-пластиковая труба, в отличие от металлической, является мягкой трубой, и её можно повредить ещё больше, если применить большое усилие при затяжке болтов соединения.
Если зачистить место повреждения, при условии что из трещины не льется вода, то можно применить специальный клей-герметик (холодная сварка), и уже после поставить хомут с прокладкой.
Если это только трещина в трубе, а утечки воды нет, то лучшим вариантом будет хомут. Есть сейчас в продаже специальные водопроводные хомуты с резиновыми прокладками, которые накладываются на трубу и стягиваются четырьмя болтами и гайками. Они отлично устраняют утечки и заделывают трещины. Здесь важно не перетянуть, чтобы не повредить трубу. И еще на заметку, если появилась трещина сама собой, то возможно нужно заменить весь кусок трубы. По всей вероятности это заводской брак или была нарушена транспортировка трубы, при чем образовались микротрещины.
