Трещина в чугунной трубе: что делать?
равшан джамшудович [283] 6 лет назад
Если нет возможности заменить чугунную трубу на пластиковую, то придется "реанимировать".
Поскольку известно, что чугун относительно хрупкий металл и от перепадов температур трещина может пойти дальше, то в первую очередь нужно ее остановить путем сверления с обоих сторон на концах трещины. Сверлить надо очень аккуратно, дабы не усугубить положение.
Затем надо очистить место с трещиной от пыли, грязи и обезжирить. После этого наложить заплату из "холодной сварки".
Таким образом Вы устраните проблему на какое-то время.
Трещину в чугунной трубе можно заделать двумя способами.
Первый - это сварка. Варить чугун надо специальными электродами по чугуну. Это достаточно сложный процесс, поэтому дело надо доверить мастеру-профессионалу.
Второй способ это герметики. Есть герметики силиконовые. Ими можно заделать небольшие трещины. В канализационной трубе нет такого давления, которое не выдержал бы силикон. Но есть герметики двух компонентные (холодная сварка). Такой герметик надо приготовить согласно инструкции и заполнить трещину. Этим способом можно заделать более серьезные трещины.
