Укладка дренажной трубы своими руками, как правильно?
Iva [371] 6 лет назад
Дренажная труба с перфорацией укладывается вдоль нижнего края фундамента, бетонной подушки, или ниже пола подвала, в специальный желоб. В идеале, если этот желоб предусмотрен при создании бетонной конструкции сплошного фундамента. Концы дренажных труб выводятся в дренажный колодец, сложенный из бетонных колец. Внизу этого колодца располагается дренажный насос. Для дренажа дома лучше применять трубу диаметром около двухсот миллиметров. Что же касается соединения нескольких участков дренажного трубопровода, то применяются специальные перфорированные переходники. Сверху дренажная труба засыпается крупным щебнем. В случае песчаного грунта, то применяемая труба должна быть снабжена гео-тканью, которая предохранит от попадания песка внутрь трубы.
Хочу заметить сразу что дренажные системы устанавливаются не везде некоторые строения в этом совершенно не нуждаются. Но если у Вас переизбыток поверхностных вод весной происходит таяние большого количества снега и дожди летом одолевают и дом при всем этом находится в низине то тут как правило нужно устанавливать дренаж. После обильного снеготаяния очень часто топит подвальные и цокольные этажи а дренаж вполне спасет Ваши подвалы от затоплений.
Укладывать дренажную трубу не сложно и не требует особых навыков нужно только определится вырыть траншею ( если это дом ) то вокруг дома с уклоном в 5 градусов к выходному отверстию ливневого колодца. Если это садовый участок то дренаж делается от основной трубы расходятся патрубки вся эта система и будет осушать участок:
Самый простой способ обезопасить дом это вырыть траншею глубиной от 0,4 м. до метра ну а дальше все по технологии см. видео:
А вот дренаж для людей которые любят трудится и экономят деньги. Очень интересный материал:
