Как вывести трубу через профнастил?
Zubriak [355] 6 лет назад
Для вывода и герметизации трубы применяется юбка и стакан. Прорезаем круглое отверстие, и выводим трубу, которая зафиксирована снизу к деревянным стропилам и поперечным балкам. Теперь необходимо установить стакан, который имеет форму трубы большего диаметра, с отвесртием по середине под трубу диаметром той, которую мы выводим. Иными словами, стакан одеваем на трубу, как кожух. Сверху одеваем юбку, и крепим ее к проф-настилу на саморезы с шайбами. Теперь сверху пучкаем лист того же профнастила, и крепим его поверх верхнего края юбки, на герметик и саморезы с шайбами. Далее крепим саморезами юбку к стакану. Дополнительно шов примыкания, перед закручиванием саморезов можно обработать герметиком.
Если труба выходит из стены дома через профнастил, то вероятно через нее происходит подача воды, либо горячей, либо холодной. В таком случае рекомендуется сделать отверстие большего диаметра. Например, если в дом заходит труба диаметром 20 мм, то отверстие лучше сделать на 50-60 мм. Теперь вставляем кусок трубы на 50-60 мм. Затем пропускаем трубу 20 мм по центру отверстия. Затем пустоту запениваем и ждем ее затвердевания. В таком случае вода в этом месте зимой не замерзнет.
