Как соединить металлические трубы?
равшан джамшудович [283] 6 лет назад
Какие есть варианты?
Как правило металлические трубы соединяются посредством:
  • сварочного соединения;
  • резьбового соединения;
  • фитингов;
  • фланцев с болтами, шпильками, гайками и уплотнителями;
  • хомутами и резиновыми шлангами (низкое давление);
  • гибкими шлангами с резьбовыми соединениями;
  • методом пайки с применением припоя;
  • склеивания (безнапорные);
  • запрессовывания;
Таким образом все эти варианты можно подразделить на:
  • разъёмные;
  • неразъёмные.
Применяются данные способы в зависимости от назначения трубопровода, металла, формы изготовления, и так далее.
Соединениятся металлические трубы несколькими способами. Самый надежный и более долговечный, это конечно сварочное соединение. Прослужит такой стык практически столько же, сколько сама труба. Следующий способ соединения труб, это резьбовое соединение. Здесь трубы идут уже с резьбой, либо резьба нарезается самостоятельно. Если давление в трубе будет не очень высоким, то трубы можно соединять с помощью резинового шланга. Этот кусок шланга выбирается нужного диаметра и закрепляется хомутами.
