Как избавиться от плесени на стенах?
andre [3] 13 лет назад
добрый день всем! подскажите кто тут прав ???мастер поровнял стены гисовыми сухими смесями ,меду слоями время на высыхание не давал ...прошол финишной шпатлевкой,потом не грунтуя оклеял комнату обоями .спустя 4-5 дней отклеялись обои в некоторых местах,казалось,подк­лееш и делов!но там плесень ! что делать? какие варианты ? (пол деревянный старый на нем осб плита на реечном монтаже подложка 3мм и ламинат т.е.сухо!!!
Проблема, видимо, в вентиляции помещения. Свежая штукатурка и шпатлевка дают, конечно, какое-то время избыточную влажность. А так как ей некуда уходить, появляется плесень. Также плесени поспособствовало то, что стены перед поклейкой обоев не грунтовались. Грунтовать стены нужно было обязательно! И перед штукатуркой, и шпатлевкой, и перед поклейкой обоями. Во-первых, и обои лучше бы взялись. Во-вторых, грунтовка препятствует появлению плесени и грибка. Особенно, если грунтовка с фунгицидными добавкам.
В чем характерные особенности поражения плесневыми грибками? Их споры могут быть везде, достаточно благоприятных для их прорастания условий и плесень быстро покроют любую поверхность, причем будет не только наверху, видимая всем, но и проникнет своей грибницей (нитями) в штукатурку и потому удалить ее бывает очень сложно. По видам этот зловредный грибок может быть разных видов, но, скорее всего, заражение произошло ее черной, самой зловредной разновидностью. Основных причин, почему появляется такая проблема много, но можно выделить три, так сказать, основных:
  • влажность в диапазоне от 60 до 80%. Вроде бы и не ваш случай, но если не просушивать слои, то они могут стать питательной средой, вообще хорошо применять смеси с антиплесневыми добавками, обладающие фунгицидным действием;
  • температура не ниже 4 и не выше 20 градусов, можно и несколько выше, но без высоких показателей влажности этот фактор сам по себе может ничего не значить;
  • проблемы с вытяжкой (вентиляцией). Этот фактор вполне может быть и в сочетании с некачественным проведением штукатурных работ, да еще без грунтования, может оказаться определяющим.
Как избавиться от плесени? Скорее всего, обои придется переклеить (кто знает, возможно плесень есть по всей стене), а поверхность просто механически зачистить и обработать:
Далее просушить и нанести шпатлевку, поскольку время небольшое, то грибок может еще не проник глубоко и его можно без проблем снять.
Повышенная влажность и конденсат дают грибковое поражение стен. Избавиться, это проверить вентиляционные выходы, снять штукатурку до кирпичей, применяется антисептическая грунтовка. Есть советы описанные в моем ответе, похожем на этот вопросе здесь. Там есть видео и ссылки на полезные советы.
Очень неприятная ситуация, конечно. Повышенная влажность провоцирует плесень на раз-два. У Вас либо что-то с вентиляцией в квартире, либо сквозняками надули эту плесень себе во время обое-поклеечных работ. У моих знакомых была похожая проблема, после поклейки обоев через пару дней заметили, что там все в плесени, они сдирали обои, и делали все заново, так сказать уже "по уму", может у Вас не так все запущено и не придется прибегать к крайним мерам.
Необходимо переделывать и доделывать всю работу. Зачищать те места, где плесень, и подклеивать хорошим клеем. В принципе, не вдаваясь в подробности, можно не обдирая этот откровенный брак, довести так сказать начатое дело до конца. Вообще, странно конечно, что плесень появилась так быстро, вероятно проблемы с излишней влажностью все таки присутствуют.
