Как спрятать трубы отопления?
Iva [371] 6 лет назад
Как замаскировать, задекорировать трубы отопления в комнате, чтобы ни лишить их функциональности?
Сейчас на рынке строительных материалов много элементов декорирования труб отопления. Например купить экран для батареи. А трубы поместить в специальные плинтуса для труб. Они продаются в большом количестве, в любом цвете. Их можно найти на строительных рынках или магазинах.
Так же можно сделать короб из гипсокартона. Он делается с помощью брусков и профиля для гипсокартона. Только не нужно делать "глухих" коробов. Продумайте что бы доступ к трубам был свободный. Соорудите дверку или что то в этом роде.
Специально для того, что бы скрыть внешние трубы отопления, которые установлены снаружи стены, а не внутри (скрытно) разработаны и производятся декоративные плинтусы для труб отопления. Конечно же данная товарная позиция обладает широчайшим спектром моделей и материалов изготовления. Но принцип здесь один и тот же. Все трубы закрываются декоративным коробом, с рисунком, который можно подобрать в тон стен, или к отделке интерьера, с соблюдением дизайнерской идеи и замысла.
Помимо этого можно соорудить всевозможные конструкции из гипсо-картона и декоративных панелей, с дверцами и без.
