Какая максимальная глубина прокладки полиэтиленовых труб для канализации?
Kent [273] 6 лет назад
Я так понимаю, что речь идет об участке с расположенным домом потому, что в квартире минимум - это плита перекрытия.
На своем участке нет максимума глубины для прокладки канализационных труб. Но есть некоторые моменты, которые стоит помнить и учитывать. Первое - это обязательный наклон канализационной трубы от дома в сторону стока. Это необходимо для выхода воды из канализационной системы. Второе: нужно учесть глубину промерзания грунта зимой. Лучше прокладывать ниже этой отметки, иначе стоит задуматься о подогреве канализации. А самое главное - это проложить канализацию там, где уже не будут вести газ, электрические и связные кабеля и т.д. ;)
Три метра, это тот уровень, который разрешен для укладки канализационных пластиковых труб оранжевого цвета. Всегда, при укладке труб учитывается глубина промерзания, поэтому трубы должны залегать ниже глубины промерзания, на пол метра. Таким образом на юге как правило глубина прокладки в среднем составляет около двух метров, в средней полосе около двух с половиной, трех метров, а на севере до трех с половиной метров. Если есть возможность, то надо придерживаться трех метрового уровня, так как при большей глубине будут большие нагрузки на стенки от давления грунта. Так же можно применять утеплитель для труб, что позволит уменьшить глубину прокладки труб. В отдельных случаях можно применять усиленные гофрированные трубы (под дорогой).
