Какие трубы использовать для теплого пола?
Vano [354] 6 лет назад
Какие есть варианты? Как правильно сделать выбор в пользу того или иного варианта?
Если у вас в доме холодно, тогда рационально делать теплый пол. А если тепло, тогда посоветую сделать теплый пол только в ванной и туалете.
Трубы следует подбирать для теплого пола учитывая следующие параметры:
-гибкость, она должна изгибаться с самым минимальным радиусом
-должна сохранять свою форму
-труба должна обладать повышенной коррозийной стойкостью
-иметь долгий срок службы
Еще можно отметить низкую цену трубы и что бы с ней легко было работать.
Вообще существует три вида труб для теплых полов это
-полиэтиленовые трубы(не совсем удобны в работе)
-медные трубы должны быть покрыты полимерным слоем(достаточно дороги)
-металлопластиковые трубы-то что нужно. Удовлетворяют все требования.
Есть два основных вида труб для устройства теплых жидкостных полов:
  • из сшитого полиэтилена (в виде гибкого шланга различных цветов);
  • металло-пластиковые (внутри металлические, а снаружи пластиковые).
Лучше применять металло-пластиковые трубы.
Конечно же надежнее считаются металло-пластиковые трубы, так как они сделаны из металла, с покрытием из пластика. Эти трубы долговечны (до пятидесяти лет срок службы), легко гнутся руками или при помощи трубо-гиба, низко-теплопроводны, и кроме коррозии, не боятся даже сильных воздействий. Но эти трубы могут быть подвержены коррозии, особенно в тех отопительных системах, где в теплоносителе присутствуют агрессивные составляющие.
И если в системе есть опасность возникновения коррозии, то лучше применить трубы из сшитого полиэтилена.
