Как подготовить траншею для укладки труб ПНД?
Kent [273] 6 лет назад
При укладке полиэтиленовых труб ширина траншеи должна быть на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. Если укладка полиэтиленовых труб осуществляется в плотных и твердых грунтах, то на дне траншеи, перед укладкой полиэтиленовых труб необходимо уложить дно песком, толщиной не менее 10 см. Дно траншеи должно быть выровнено и освобождено от камней, не должно иметь промерзшей поверхности. При очень рыхлых грунтах может потребоваться укрепление дна траншеи. Места оставленные от камней необходимо засыпать грунтом.
Есть свои особенности для прокладки полиэтиленовых труб. Если труба будет пролегать в довольно твердых породах, где могут встечаться камни и известняк, то на дно траншеи следует уложить речной песок толщиной 10-12 см. Перед тем, как ложить трубы ПНД, нужно выровнять дно, чтобы из под нео не выставлялись острые камни. Кроме того, если стены траншеи осыпаются, то их нужно укрепить сколоченными щитами, паралельные щиты между собой соединить распорками из бруса.
