В чем могут быть причины деформации балконной двери пластикового блока?
Ольга [2] 8 лет назад
Прошу указать возможные причины дефомации балконной двери пласткового блока (с трудом закрывается нижняя часть двери). Может ли послужить причиной деформации - попадание влаги, вследствие протечки воды с кровли. Можно отремонтировать или только менять?
Причин довольно много:
После установки пластиковой двери, этим же мастером должна производиться регулировка фурнитуры двери, он этого не сделал, или сделал, но не качественно.
Балконная дверь регулируется почти так же как и окна (их створки) ПВХ,
возможно не качественная фурнитура.
Регулировать фурнитуру надо периодически.
Дверь на балконе с двойным стеклопакетом, просела на петлях под собственным весом, всё это регулируется.
Просела из-за перепада температур которые принимает на себя дверь, особенно это актуально для балконных дверей, в случае когда балкон не утеплён вообще.
Ещё одна причина, поломка фурнитуры.
Не качественный монтаж.
Проблемы с уплотнителями, подлежат замене.
Повреждение самого стеклопакета.
Воздействие на дверь высоких температур, вполне дверь может перекосить.
Проблемы с ручкой двери, то есть с механизмом закрывания.
И так далее, многие из этих проблем, кроме не качественной фурнитуры и не правильной установки, можно решить самостоятельно.
Здесь есть еще и такой момент, как переизбыток монтажной пены, которая применялась при заделке щелей и полостей вокруг коробки двери и окна. Иными словами, монтажная пена обладает возможностью и склонностью к расширению, в случае возникновения избыточной влажности, поэтому конструкцию придется полностью разбирать и все переделывать. В принципе это можно расценивать как брак, ибо специалисты должны быть в курсе, что и сколько применять.
Раз уж так получилось, то обратитесь по возможности за помощью к тем людям, кто устанавливал Вам окно с дверью.
