Как паять полипропиленовые трубы?
Vano [354] 6 лет назад
Пайка электрическим аппаратом для диффузионной сварки:
  • устанавливаем аппарат;
  • устанавливаем в аппарат насадки для сварки необходимого диаметра;
  • включаем аппарат в сеть;
  • так же для работы понадобятся резак и торцеватель;
  • при помощи регулятора на аппарате задаем температуру двести пятьдесят градусов;
  • теперь нажимаем кнопку включения и ждем нагревания элементов;
  • когда индикаторы погаснут, можно паять;
  • для этого торцевателем зачищаем отрезанный кусок трубы, на два сантиметра, если она содержит металлическое армирование;
  • вставляем конец трубы в насадку;
  • так же надеваем на насадку и фитинг, и ждем пять секунд;
  • вынимаем, и соединяем детали, осуществляя сварку;
  • при этом детали нельзя крутить;
  • после остывания соединение готово.
Для пайки понадобится аппарат для сварки труб. В комплект входят насадки для пайки труб разного диаметра, ножницы для резки. После включения аппарата в сеть, нужно выждать около 10 минут (не все аппараты снабжены индикаторами). После чего аккуратно на глубину 1,5-2 см наденьте трубу и фитинг. Выждите около 30 секунд, выньте трубу и быстро соедините между собой с фитингом. Очень важно дождаться полного остывания, иначе потом возможно протекание соединений, поэтому не торопитесь.
Некоторые аппараты нагревают трубы медленнее, другие - быстрее. Нужно приспосабливаться к своему. Если вы только планируете купить аппарат, не экономьте, иначе пайка может отнять больше времени и сил.
