Как устранить течь в трубе отопления?
Budaunik [319] 6 лет назад
Протечку в трубе отопления, если отверстие более 2-х мм, заклеить любыми клеями невозможно. Нанеся клей на остывшую поверхность, устранение порыва будет только визуальным. После запуска системы подобные "нашлепки" отлетают сразу после стабилизации давления и нагрева трубы до рабочей температуры. Старинный способ устранять течь хомутом актуален и по сей день. Бывая иногда на старых объектах, находишь хомуты, которые состарились вместе с тобой. А ведь устанавливались временно, до сварочных работ. И изготовлены были на месте, из того что было.
Такие вот выглядят намного технологичнее.
Временно устранить течь в металлических трубах, небольшую течь, можно попробовать карандашом Элькас (остерегайтесь подделок). Но это решение временное, так как это не полноценная сварка/пайка, место порыва впоследствии нужно заменить или проварить газо- или электросваркой.!
Как правило, протекание воды в трубах отопления связано с ее коррозивными процессами. Они могу возникать в виду воздействия влаги и атмосферных колебаний.
На сколько простым окажется устранение течи в данном конкретном случае зависит от места и масштабов ее возникновения.
  1. если течь образовалась на ровном участке трубы - ее можно обмотать резиновой прокладкой (или простым куском резины, например, камерой от колеса) и прочно закрепить ее проволокой. Результат будет положительным лишь в том случае, если "заплатка" будет полностью перекрывать (или даже выходить за пределы дефекта трубы на несколько сантиметров) по площади место течи.
  2. если течь возникла на стыке секций трубы отопления - хорошим вариантом временного ее предотвращения станет обмотка даже куском тряпке, заблаговременно пропитанной влагостойким клеем или иной водоотталкивающей жидкостью (например, эпоксидным клеем).
  3. также для временного устранения течи в любом месте труб отопления можно прибегнуть к использованию строительных герметиков, "холодной сварки" и других строительных "смесей".
Если течь возникла в месте соединения трубы отопления (при помощи фитингов или резьбового соединения), то задача заделки несколько сложнее, так как здесь может быть разный диаметр трубы для отопления.
Как вариант, в заводском бандаже для зажатия можно заменить уплотнительную резинку на обычный продолговатый кусок резины. Его необходимо намотать на трубу и фитинг так, чтобы компенсировать разницу в размерах, далее резина вжимается при помощи зажима.
И хотя зажим слегка наперекос становится, он все же надежно обжимает проблемный участок трубы, тем самым устраняя течь.
Также к своему ответу хочется прикрепить занятное и полезное видео под названием "Технология устранения течей":
