Чем замазать прогнившую чугунную трубу?
Vano [354] 6 лет назад
Замазать чугунную трубу можно эпоксидной смолой со стеклотканью. Хорошо зачистите трубы, обезжирьте растворителем. Нанесите слой эпоксидной смолы, на нее намотайте стеклоткань. Сверху еще слой смолы и ткань.
Достаточно 4-5 слоев. Дождитесь полного высыхания. При желании можете сверху покрасить трубу. Некоторые рекомендуют использовать кузбасс лак вместо эпоксидной смолы, но эффект одинаковый, так что выбирайте то, что у вас есть в наличии.
Для того чтобы залатать чугунную трубу лучше применять холодную сварку. Для этого зачищаем тщательно трубу в месте будущей заплатки. В качестве заплатки можно использовать бинт или не очень плотную ткань.Так же можно сделать заплатку из жести, но надо хорошо ее прикатать к поверхности трубы что бы не было больших щелей. Так же можно воспользоваться и другими способами:цементом с сеткой или эпоксидкой.
