Как проверить давление воды в трубах?
Zubriak [355] 6 лет назад
Для того, что бы это сделать, можно вмонтировать в систему трубопровода постоянные по размещению и работе манометры, на трубу холодной и горячей воды. Так же можно применить и штуцеры с заглушками, куда можно вкручивать манометр на время измерения. Помимо этого продаются в сан-технических магазинах насадки на краны, при помощи которых можно закрепить манометр на кране. Правда еще потребуется резиновый шланг, и хомуты, но такое приспособление можно сделать. Правда, при современных трубах и арматуре, довольно просто врезать в систему вентиль с манометром. Главное, подобрать правильный манометр для измерения давления именно воды.
Boris Lavets [5.2K]
как выглядят насадки на смеситель для манометров? Где посмотреть? Где купить?  6 лет назад
Единицей измерения давления в водопроводных трубах является бар или атмосфера. 1 бар равен 1,0197 атмосфер. Измерить давление в водопроводных трубах можно лишь по специальным измерительным приборам, которые устанавливаются для учета потребления воды и должно составлять 2,5-7,5 атмосфер. Также с помощью манометра можно измерить давление в кране. Для этого понадобится манометр, насадка на кран и два резиновых шланга. На шланг одеваем насадку и надеваем на водопроводный кран. На другом конце отрезка крепится штуцер манометр. На второй штуцер манометра крепим другой шланг. Закрепляем насадку на кран смесителя. Включаем воду на полный напор и фиксируем показания манометра.
Boris Lavets [5.2K]
Как выглядит манометр с двумя штуцерами? Где найти такой манометр? И какая насадка выдержит давление воды? Не понял способ измерения со шлангами.  6 лет назад
