Расчет дымовой трубы: как правильно?
Allmax [304] 4 года назад
По какой методике делать расчет дымовой трубы? Какие параметры учитывать? Какие есть нюансы?
При расчете дымовой трубы учитывается:
  • высота трубы над кровлей;
  • диаметр трубы;
  • тяга;
  • срок службы;
  • протяженность дымохода;
  • тепло-изоляция;
  • материал изготовления трубы (кирпичная, полимерная, стальная, керамическая);
  • положение на крыше по отношению к коньку.
Следует учитывать, что у различных материалов, из которых изготовлен дымоход, так же различна и тяга, что является результатом сопротивления прохождения газов.
В нашем случае, при устройстве стального дымохода из сэндвич-панелей мы отталкиваемся от того, что труба должна выступать над кровлей не менее полуметра над коньком. В зависимости от места выхода трубы на крышу, общая её длина над поверхностью крыши может колебаться от метра и до четырех метров. В данном примере, дымоход от котла и до защитного грибка составляет порядка восьми метров, с одним меж-этажным, и одним крышным переходником.
В более сложных случаях, при устройстве котельных, применяют сложные расчеты по формуле:
При строительстве частного дома, промышленного здания, где требуется отопление, при проектировании, необходимо предусмотреть систему отвода дыма.
Очень важными для нас факторами будут долгий срок службы, естественная тяга и т.д.
Виды дымовых труб и их особенности
Традиционным видом является вертикальная труба (направление вверх от печи к кровле).
Некоторые случаи предусматривают наклонные и горизонтальные отрезки.
Системы для отвода дыма могут быть изготовлены
Основные расчеты для подбора дымовой трубы
Требования при установке элемента дымоотвода
