Почему текут окна с наступлением холодов?
Ирина [4] 8 лет назад
2 года назад вставили пластиковые окна (2ой стеклопакет), но как только начинаются холода, они начинают сильно течь, на подоконниках вода. Все говорят, что нужна вентиляция, но в частном доме ее нет. У соседей ее тоже нет, но окна не потеют. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этом случае?
а у соседей такие же окна? Вот почему, например, не "текут" старые деревянные окна? Там куча дыр, если не явных, то микротрещин и щелей очень много. Поэтому происходит вентиляция. А современные пластиковые окна герметичны, так что дело в вентиляции. Вы наверное замечали, что любые окна начинают запотевать, когда на кухне много готовят на плите. Это происходит из-за того, что большой поток теплого воздуха соприкосается с холодными стеклами и оседает в виде капелек. То есть вентиляция не справляется с таким большим потоком теплого воздуха. А чем больше разница температур горячего потока и холодного стекла, тем больше конденсат (капельки). Поэтому, если у вас раньше, в более теплую погоду, окна не "текли", то это значит, что вентиляции для такой температуры хватало, а сейчас, при очень низкой температуре, нет.
Основной, но не единственной причиной "плачущих" окон является воздух повышенной влажности внутри помещения. Ведь если бы воздух был сухим, то и конденсироваться на холодном окне было бы нечему.
Если в частном доме не предусмотрена вентиляция, ее можно сделать и это совсем не сложно и не потребует значительных вложений.
Достаточно в верхней части всех оконных рам установить клапаны проветривания, их еще называют климатическими клапанами.
При открытых клапанах в доме наладится естественная циркуляция воздуха.
Если на межкомнатных дверях установлены уплотнители, из-за которых воздух не может свободно циркулировать по дому, тогда нужно в нижней части дверных полотен вырезать отверстия и облагородить их декоративными решетками.
Свежий воздух с улицы будет поступать в дом через клапаны проветривания, установленные в рамы окон на одной стороне дома, проходить сквозь вентиляционные отверстиях в межкомнатных дверях и выходить через клапаны проветривания с другой стороны дома. Свежий воздух, циркулируя по квартире, будет удалять влажный внутренний воздух, тем самым осушая его.
Естественной вентиляции может быть недостаточно, если вместе с пластиковыми окнами вы установили широкие подоконники, которые перекрывают поступление прогретого радиатором воздуха к окнам.
Решить эту проблему можно с помощью оконного конвектора. Он представляет из себя систему из двух и более воздуховодов, врезанных в подоконную доску, подающие подогретый радиатором теплый воздух непосредственно к стеклопакетам без применения электричества и каких-либо механизмов.
Теплый воздух, поднимаясь вверх возле стекла, нагревает его и высушивает, а на теплых поверхностях, как известно, влага не конденсируется.
Я привел вам пример, как "малой кровью" можно не только добиться того, чтобы окна не запотевали и подоконники были сухими, но и уберечь свой дом от появления в нем плесени в результате повышенной влажности воздуха.
Как только у нас в квартирах и частных домах начали массово устанавливать пластиковые окна, сразу же пошел слух о главном их недостатке - зимой они потеют и даже "текут", особенно с северной стороны.
В свой дом пластиковые окна вставил 6 лет назад и хотя их у меня 14 штук и расположены со всех сторон - даже при 35 градусном морозе ни одно даже не потеет.
Да, в доме есть вентиляция, но она не очень сильная.
Главное, на что я хотел обратить внимание - не устанавливайте в жилых помещениях окна с двумя стеклами (один стеклопакет). Обычно ширина такого стеклопакета очень узкая 24 мм и соответственно узкий пластиковый профиль (как правило трехкамерный) - из-за этого плохая теплоизоляция (текут окна) и шумоизоляция.
Очень много фирм готовы сделать свое окно дешевле чем у конкурентов и на этот недорогой профиль ставят 3 стекла (двойной стекопакет) 4-6-4-6-4 мм. Результат - слабая шумоизоляция и в сильный мороз профиль может промерзнуть, а это - холодное стекло внутри дома, что вызывает на нем капли росы.
Если зимы средние (температура воздуха 0 - минус 30-35 градусов), то очень хорошо подойдет двойной стеклопакет как у меня - 4-12-4-12-4 мм, на широком 6-7 камерном пластиковом профиле.
Такая проблему у многих возникает, сразу хочется предьявить претензии установщикам окон. Но стоит ознакомится в интернете, с множеством способов решения этой проблемы, понимаешь сразу, что это совсем не проблема в качестве окон.
Самый простой и недорогой способ, это поставить на подоконнике горящие свечи, как можно ближе к стеклу. И совсем тут не проблема в прогревании, а именно в конвекции воздуха, который образовывается во время горения свечи. И ваши растения будут вам очень благодарны, поскольку для них углекислый газ, это тоже лакомство.
Еще один способ, это обдув окон с помощью вентилятора, нужно установить на минимальную интенсивность обдува, и если возможно установить вентилятор таким образом, чтобы он обдувал несколько окон.
А вот если вы люите мастерить ,то можно еще много всего придумать, чтобы был подогрев сткла, обвув, как в автомобиле, поэтому все зависит от вас и ваших умений.
Окна запотевают потому что теплый воздух попадает на холодную поверхность (точка росы) и образуется конденсат. А поверхность стекла или рамы может становиться холодной по двум причинам, производственный брак или неправильная установка. Попробуйте заменить уплотнитель может быть в нем причина.
Еще можно попробовать как следует загерметизировать пространство между стеной и окном.
Все сталкивались с такими проблемами. Но основной причиной почему текут окна может быть:
  • Слишком низкое качество самих окон;
  • Неправильная установка (нарушена технология установки);
  • Слишком влажный воздух;
  • Есть дыры, или просеки в окнах;
  • Также нарушена герметичность в самих окнах;
  • Резкие перепады температуры в помещении;
Огромное количество примерно одинаковых запросов от пользователей интернета - почему потеют, почему текут, если не вдаваться в подробности, то причины можно разделить на:
Первая причина - нарушение технологии установки.
Вторая причина - слишком влажный воздух в помещении и отсутствие вентиляции.
Третья причина - стеклопакеты и окна низкого качества.
Если исключить третью причину, остаётся две! Первая причина устраняется переустановкой окна в соблюдении правил, а вторая причина устраняется по средствам организации вентиляции помещения и устранения причин поднятия влажности воздуха.
Воздух может быть влажным, тоже по нескольким причинам:
Первая причина - большое количество жильцов на единицу площади - нужно больше проветривать, открывая окна и выпуская парниковые газы вырабатывемые организмом человека.
Вторая причина - повышение влажности из-за выхода воздуха из ванной, кухни или при сушке белья - нужно предотвратить выход влажного воздуха из ванной и кухни, а бельё либо лучше отжимать, либо сушить вне помещения.
Третья причина - неравномерный нагрев помещения, такое может быть при использовании спиральных или точечных обогревателей типа увч - устраняется при помощи вентиляторов либо тепло-вентиляторов, чтоб воздух равномернее замешивался.
Так же значительно поможет, если укоротить шторы на окнах и в зимний период вешать их, так чтоб они доходили только до подоконника, позволяя циркулировать воздуху возле стёкол, от жалюзи на зимнее придется отказаться.
С наступлением холодов окна начинают течь по разным причинам, но основная всё же - это плохая циркуляция воздуха, вследствие чего еще и возникает повышенная влажность в помещении.
При установке окон стоит помнить, что однокамерные стеклопакеты не предназначены для жилых помещений, поэтому выбирайте двухкамерные и трехкамерные стеклопакеты. Следующая причина заключается в неправильной установке, когда подоконник значительно выпирает и закрывает батарею.
Окна, которые неправильно установлены, нарушена герметичность, могут потеть, течь.
Также это происходит при слабой циркуляции воздуха в помещении. Вы герметически закупорили помещение, установив герметические пластиковые окна - вот и результат.
Нужно сделать естественную вентиляцию.
Обратитесь к специалистам по дымоходам и вентканалам.
Не надо забывать, что чем больше в стеклопакете листов стекла, тем он меньше покрывается с внутренней стороны росой.
Здесь может быть несколько вариантов. Либо окно установлено с нарушением технологий, либо в квартире высокая влажность и не работает вентиляция. Есть метод решения данной проблемы, и заключается он в установке дополнительного вентиляционного устройства рядом с окном, как правило над радиатором отопления. Этот устройство называется называется КИВ.
Привожу цитату моего ответа:
Окна заплтевают (текут) из-за плохой герметизации стекол в рамах. Попробуйте пройтиись силиконовым безцветным герметиком. Еще возможно плахая герметизация самой оконной коробки в оконном прлоеме. Так же попробуйте герметик.
