Что нужно сделать, чтобы вода в бачке легче спускалась?
Александр [2] 8 лет назад
А то приходится так сильно и резко нажимать что страшно его отломать. Подскажите, может есть какие нибудь хитрости? ( бачек обычный пластиковый) И ещё, думаю покрасить его с балончика, есть мысли по этому поводу?
Вы пишите вот о таком
пластмассовом бачке унитаза (крепится на стену), называя его обычным.
По моему мнению это больше винтажный (раритетный) бачок, чем обычный.
Унитаз не компакт (без площадки).
Механизм слива такого бачка предусматривает конструктивно (слово "конструктивно" хотелось бы особо подчеркнуть) нажатие на "кнопку" вниз, нет никакой системы рычагов как в любых других механизмах бачков, отсюда и такие усилия при сливе.
Неудачная Советская конструкция бачка, вот в чём причина.
Ни чего Вы не сделаете с этим, ну разве что можете уменьшить количество воды в бачке (по середине планки поплавка есть барашек, открутите его, "переломите" планку вверх) за счёт регулировки поплавка.
То есть Ваш бачок, ни поломан, не забит ржавчиной, всё с ним нормально, конструкция такая и так он работает будучи даже, абсолютно новым.
Иные системы предполагают наличие рычагов, что кнопочные унитазы, что рычажные.
Есть без системы рычагов, но рычаг поднимается вверх, что гораздо проще чем давить на него вниз.
Вывод:
Или менять бачок унитаза, или уменьшать уровень воды (легче будет сливать), или просто смириться и продолжать давить с усилием.
Кстати при не большой переделки, можно удлинить площадку и сделать из такого унитаза компакт с нормальным бачком.
Думаю что это просто трата времени и сил, краска не будет держаться на таком бачке, он постоянно конденсирует, но если хотите, пробуйте, "пройдитесь" в начале наждачной бумагой и сделайте поверхность шероховатой, краску лучше брать автомобильную для покраски пластиковых бамперов, там же и грунтовку.
Необходимо для начала полностью разобрать механизм бачка. Для этого откручиваем кнопку спуска, которая еще и удерживает крышку бачка, и снимаем эту самую крышку. Теперь в зависимости от того, какой у Вас механизм, стараемся его аккуратно не повредив разобрать. На время ремонта воду можно перекрыть вентилем. Теперь разложив механизм на газете, постарайтесь прочистить его, а заодно понять, что работает не так.
В некоторых механизмах предусмотрены средства регулировки, поэтому постарайтесь их определить и воспользоваться ими по назначению.
И в случае неудачи, остается поход в сантехнический магазин. Захватываем механизм с собой, и консультируясь у продавца, покупаем новый. Если и на этот раз нас ждет неудача, и купить ничего не удалось, то обращаемся за помощью к сантехнику.
Вероятно он Вам либо поможет, либо поставит новый бачок, а то и весь унитаз.
