Как проложить водопроводную трубу под фундамент?
элитастар [265] 4 года назад
Если фундамент уже залит, а трубу для воды завести внутрь цоколя забыли, то нужно прокопать траншею где будет подвод воды ниже бетонного основания цоколя. Труба должна быть ниже глубины промерзания грунта во избежании замерзания воды. Обычно используют пластиковые трубы диаметром 25мм. Обязательно под фундаментом на всю его толщину и желательно больше нужно положить обсадную трубу,можно использовать пластиковую трубу в 2 раза большего диаметра, чтобы водопроводная труба свободно проходила внутри обсадной, это будет служить защитой водопроводной трубы от повреждения в следствии усадки фундамента. Намного легче делать всю работу по подведению воды до заливки фундамента.
Ситуация первая - до заливки фундамента.
Трубу прокладываем так, как вам необходимо, учитывая только то, чтобы она потом не помешала установки чего-либо. Там, где труба будет проходить под фундаментом, либо сквозь стены фундамента, предварительно на трубу наденьте любую трубу, будь то пластик или металл, или цемент и деревянными колышками, либо просто тряпкой или бумагой нужно выровнять водопроводную трубу так, чтобы она была примерно в центре. Потом в последствии, когда фундамент зальёте и он застынет, промежуточную трубу освободите по краям и залейте туда мягкую смесь на основе гипса, или даже просто запеньте монтажной пеной. Если фундамент цельный, тогда нужно под трубу сделать свой фундамент, который в последствии должен будет схватиться с основным.
Ситуация вторая - если фундамент уже есть.
Тогда нужно сделать подкоп под фундамент или просверлить в нём отверстия, чтобы были по радиусу трубы больше, чем сама труба на 1-3 сантиметра. Желательно также сначала установить промежуточную трубу, а потом в неё вставить рабочую. После прокладки водопровода, также заделайте щели мягким материалом.
Конечно лучший (да и правильный) вариант это закладка водопровода, канализации на стадии заливки фундамента, но если так уже получилось, то можно сделать следующее:
От скважины (или от колодца, или от точки врезки в центральный водопровод) к дому копается траншея, траншея ниже точки промерзания грунта, на дне песчаная подушка.
Если у Вас ленточный фундамент, то траншеей подходим к нему.
Далее в фундаменте надо просверлить отверстие под "гильзу" ("гильза" это труба бОльшего диаметра относительно основной трубы водопровода, без гильзы нельзя заводить трубу через фундамент).
Отверстие в фундаменте можно просверлить и перфоратором, но не советую, вибрация от удара перфоратора может отразиться на фундаменте, его целостности (прочности).
Лучше фундамент проходить безударным методом алмазного бурение.
Футляр (гильзу) забиваем в отверстие и проводим трубу в дом, футляр естественно кусок металлической трубы, ещё лучше оцинкованной.
Здесь может быть два варианта: Либо пробивать дыру через фундамент, либо копать под фундаментом. Если принято решение дырявить фундамент, то сделать это можно перфоратором. Насколько возможно, нужно сделать отверстие большего диаметра, чем водовод. В отвестие вставляем гильзу и бетонируем ее. Через гильзу проводим сам водовод. Пустое пространство в гильзе можно запенить. Другой вариант. Учитывая глубину промерзания в вашем регионе, можно завести трубу в дом под фундаментом. Здесь придется попотеть, работая лопатой. Можно копать как снаружи, так и изнутри, и не обязательно делать подкоп под фундамент Если прокопано с двух сторон, то можно пробить "патрон" и уже в эту трубу просунуть водопровод.
Копаем яму,под фундамент,метр или более,в зависимости от вашей зимы и фундамента.Если не под сам фундамент,то бьем дыру нужного диаметра,например,если труба дюймовка (25мм),то дыру делаем 1 1\2 дюйма (40мм),можно больше.Вставляем гильзу,отрезок трубы большего диаметра чем водовод,минимум в 1,5 раза больше.Гильза должна торчать с обоих сторон фундамента.Ну и теперь сквозь гильзу ведем водовод.Гильза защищает водовод от повреждения фундаментом и одновременно облегчит в будущем работы при ремонте(замене) трубы водовода.
