Нужно ли дополнительно обрабатывать стыки между плитами в квартире?
Mur [3.7K] 6 лет назад
На мой взгляд ключевое слово в вопросе, это "дополнительно".
Дополнительно не надо, достаточно грамотной заделки швов мастером, изначально.
Грамотная заделка стыков (швов), это многослойная заделка с использованием герметиков, уплотнительных шнуров, сетки-серпянки, монтажной пены, цементных растворов, шпаклёвки и.т.д.
На финише шпаклёвка и шлифовка стыков заподлицо с поверхностью.
Такая многослойная (профессиональная) заделка стыков не требует неких дополнительных работ.
Если имеется в виду что стыки вообще не заделаны,
то конечно заделывать их надо.
Если живёте на последнем этаже и над Вами нет чердака (или технического этажа), то нужна и герметизация стыков, но эти работы проводятся снаружи, то есть на крыше.
Используются битумные мастики, рубероид и.т.п.
Если у Вас натяжные, или подвесные потолки, то разбирать конструкцию ради дополнительной заделки стыков тоже не надо.
Под натяжные и навесные потоки, потолок можно просто загрунтовать,
лучше использовать грунтовки глубокого проникновения, они и поверхность укрепят они же обеспылят потолок.
Стыки, по старой технологии заделывались паклей и цементно-песчаным раствором (или известково-гипсовым), этого вполне достаточно под натяжные, или навесные потолки (опять же, если Вы не житель последнего этажа).
Если потолок просто зашпаклёван и окрашен, то стыки заделываются от ремонта к ремонту, то есть приблизительно лет на 7-ь, 8-ь и дополнительно ни чего делать не надо, если конечно дом не даёт усадку и стыки не пошли трещинами.
Стыки между плитами очень тяжело заделать на длительное время, так как у плит может происходить подвижка, при которой происходит разрушение раствора, заполняющего швы. Очень часто такие проблемы стараются решить за счет подвесных или натяжных потолочных конструкций. Но это возможно только в том случае, если позволяет высота потолков. В противном случае все равно придется заделывать стыки между плитами.
Чтобы заделать швы между плитами надежно и качественно, нужно использовать материал, который будет прочно держаться в стыках, не смотря на "подвижность" плит.
В этом случае для глубоких швов можно использовать цемент марки НЦ - это цемент, который расширяется при застывании и очень плотно заполняет все пространство глубокого шва.
Для широких швов между плиточными перекрытиями можно использовать уплотнительный материал из вспененного полистирола. так же для этой цели подойдет и монтажная пена.
Перед заделкой швы обрабатывают грунтом глубокого проникновения.
При заделке швов надо использовать серпянку шириной не менее 20 см.
После грунтовки, штукатурки и шпатлевки потолок будет выглядеть выровненным, а швы не заметными.
