Как правильно выполнить ремонт рулоннной кровли?
савояр [595] 7 лет назад
Зависит от степени повреждения этой самой кровли.
Если есть небольшие повреждения, то подозрительные места надо очистить от грязи и просто залить расплавленным до жидкого состояния гудроном.
Если дефкты более крупные, то делаем заплатку. Для этого дырку и пространство вокруг нее обмазываем гудроном и клеим на него кусок рубероида, чтобы он минимум на 10 см перекрывал дефект.
Если же крыша протекает везде, тогда только перекрывать. Я как раз озаботился этим моментом. В качестве материала выбрал бикрост.
Очистил крышу от мусора, тщательно подмел.
Ободрал старый рубероид - в местах, где он отходил.
Отметил длину бикроста по месту и скатал обратно. (Стелил поперек)
Обработал крышу битумным праймером (сохнет в течение 10 часов)
Клеится бикрост следующим образом: прогревается сначала основа, затем бикрост (наружный слой рулона начинает плавиться) после этого прогретый кусок раскатывается и прихлопывается к поверхности. В качестве источника пламени использовал паяльную лампу. Газовой горелкой, конечно быстрее, но не было...
Стелить покрытие надо с 10 см нахлестом.
