Как соединить чугунные трубы?
Iva [371] 6 лет назад
Все реже применяют сегодня чугунные трубы, но все же их еще можно встретить. Чугунные трубы как правило применяют для наружной системы водопровода, внутри дома для канализации и водостоков, обычно в многоквартирных домах. Чугунные трубы бывают диаметром от 50 до 1200 мм, толщиной от 6,7 до 31 мм. Длиной от 2 до 7 метров. Соединют их на раструбах. Изготовляют их с раструбами длиной от 60 до 75 мм, это уже в зависимости от диаметра труб. Соединяя трубы между собой остается зазор, который сначала конопатят паклей или наматывают на трубу. После того, как законопатили, приготавливают цементный раствор, а затем оставленное место в раструбе заделывают увлажненным цементом и плотно зачеканивают чеканкой и молотком. Для заделки раструба цемент тщательно перемешивают с водой в пропорции девять частей цемента на одну часть воды (имеется в виду по массе).
Раструб заполняют цементным раствором и зачеканивают чеканкой до тех пор, пока чеканка не начнет отскакивать от цемента. Чтобы цементный раствор хорошо схватился, в заключение работ рекомендуется покрыть мокрой тряпкой. Или вместо цемента применяют асбоцементный раствор.
Чугунные трубы не потеряли своей актуальности и в настоящее время, век, если так можно выразиться, пластика. Это и понятно. Чугунные трубы не подвержены коррозии, а поэтому они, практически, "вечны". Соединяют их между с собой с помощью раструба. (Раструб - это воронкообразное расширение). Закрепляем раструб на одном из концов труб, которые мы должны соединить. Вставляем в этот раструб другую трубу. Зазор между ними уплотняем льняной паклей. Паклю заталкиваем в раструб с помощью специальной деревянной лопатки, ударяя по ней молотком. Уплотнителем должно быть заполнено 2/3 раструба. (Надо внимательно следить, чтобы пакля не попала в трубное отверстие, а то засор в будущем неминуем). Потом цементным раствором заполняем наш раструб и утрамбовываем. Вместо цементного раствора легче и проще использовать силиконовый герметик.
