Как вставить трубу в трубу?
строитель [489] 6 лет назад
Для того, что бы непосредственно вставить одну трубу в другую, необходимо в трубе большего диаметра прорезать технологическое отверстие необходимого диаметра, для того , чтобы вставить трубу более маленького диаметра. В зависимости от размера трубы и материала, выбираем инструмент и режем стенку трубы. К примеру пластик можно резать при помощи корончатого сверла, а металл (трубы больших диаметров) можно резать при помощи автогена, или режущих инструментов по металлу. Трубы же из асбоцемента можно резать при помощи того же корончатого сверла, а трубы большого диаметра из бетона и тому подобных материалов, можно засверлить предварительно по окружности, а потом выдолбить середину.
Что же касается прочих труб малого диаметра, то применяются переходники, фитинги и фланцы. А далее все стыки герметизируются.
В начале надо определиться о какой трубе идёт речь.
Вот, к примеру ПВХ труба канализации раструбная.
Что бы вставить трубу в трубу, в раструб устанавливаются уплотнительные кольца.
Далее кольцо смазывается герметиком (как вариант, вместо герметика можно использовать масло) и далее в раструб вставляем трубу.
Если нет раструба, то можно использовать вот такую муфту.
В муфте есть "канавки" под уплотнительные кольца, вставляем кольца, и далее муфту в одну трубу до упора и затем вторая труба вставляется таким же образом, но с другого конца.
Если нет, ни муфт, ни раструба, то разогреваем трубу ПВХ над газовой плитой (разогревается труба в которую вставляем вторую трубу) и далее пока не остыла разогретая труба, вставляем вторую.
Я бы посоветовал ещё и фаску снять болгаркой с отрезным кругом, фаска снимается на не разогретой трубе.
Если речь о металлических трубах, то одну в другую можно вставить лишь при условии что у них разный диаметр.
Можно сделать несколько надпилов вдоль трубы и далее труба в трубу + хомут на финише, но если нужна качественная герметизация этого узла, то вариант не рабочий.
Вставить трубу в трубу достаточно просто. Если в трубах уже есть отверстия, тогда просто вставляйте трубу меньшего диаметра в трубу большего диаметра. Можно сразу несколько друг в друга, как матрешку. Если же, прорезей нет, то необходимо их сделать. Инструменты для прорезей отверстий нужно выбирать соответствующие материалу, из которой трубы сделаны. Например, в пластиковых трубах для этого прекрасно подойдет обычное сверло. А, если, трубы изготовлены из металла, то, например, подойдут специальные ножницы для резки по металлу.
