Как правильно уложить дренажные трубы?
Allmax [309] 6 лет назад
Как проводить работы поэтапно?
Трубы укладываем на тот уровень глубины, с которого нам необходимо гарантированно отвести грунтовые воды. Поэтому в каждом случае это индивидуально, но как правило глубина закладки дренажной трубы соответствует нижнему краю фундамента, то есть немного ниже его. Это делается для того, что бы грунтовые воды не подтапливали подвал, или не проникали в структуру фундамента.
Что же касается работ, то вдоль всего дома, с небольшим отступом, в зависимости от размеров дома, копаем траншею на заданную, проектную глубину. Далее засыпаем небольшой слой щебня, укладываем трубу и засыпаем ее щебнем. Далее засыпаем траншею грунтом. Концы труб соединяются перфорированными переходниками, и выводятся в соответствующий колодец, для дальнейшего дренажа дренажным насосом. Что же касается песчаного грунта, то применяемая перфорированная дренажная труба должна иметь оболочку из геотекстиля. Помимо этого геотекстилем можно проложить стенки в траншее, и обернуть трубу, для предотвращения попадания песка.
Дренажные трубы предназначены для отвода разного вида воды. К таким можно отнести дождевую воду, талую, подземную. А необходимо это для предотвращения затопления, образования луж и всякого рода неприятностей в виде наледи при весенних погодах. Есть два вида укладки дренажных труб.
  1. Так называемый, поверхностный способ – это когда здания строятся с уклонами и устройствами для перехвата воды, а также канавами и траншеями.
  2. Глубинный способ – отвод грунтовых вод с применением труб для дренажа и колодцев.
Обычно используют сразу оба этих способа, так они, фактически, дополняют друг друга.
О глубинном способе хочу сказать по-подробнее: в вырытые канавы (траншеи) засыпается слой песка, потом слой щебня. Сверху на щебень укладывается дренажная труба. Верхняя часть покрывается слоем щебня, и снова слой песка. Последовательность слоев важна: к воде должен быть обращен песок, а не щебень. Для помощи еще рисунок с глубинным способом укладки:
